Каркас внутреней перегородки для сэндвич-панель
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каркас внутреней перегородки для сэндвич-панель
Непрочитано 17.07.2008, 13:39 #1
Bubblegum
Заказчик просит сделать внутренние перегородки из сэндвич-панелелей.
Какое решение можно применить, при том, что тот самый заказчик не хочет видеть каркас по сэндвичам. Есть ли возможность использовать скрытый в сэндвич-панелелях каркас (фахверки). Или как вариант использования пластиковых сэндвич-панелелей. По ценам пока не прикидывал разницы
ЗЫ: длина перегородок более 15-20м
Непрочитано 17.07.2008, 15:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Перегородки из сэндвич-панелей плохо годятся при наличии эстетических требований. В АБК даже не годятся. Только большие перегородки в промзданиях. Очень затруднен монтаж, нащельников-фасонок море, и без каркаса никак. Скрытый не получается.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 15:55
Forrest_Gump
Щелково МО
берите панели полистовой сборки и тогда сможете каркас спрятать внутрь - по сути будет похоже на гипсокартонную перегородку, только наружный слой - металл
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 16:21
Bubblegum
Forrest_Gump, проблема в том что необходима теплоизоляция. по технологии в этих помещениях устанавливается холодильное оборудование.
и еще вопрос, какая максимальная длинна пролета между стоек фахверка при горизонтальной установке сэндвич-панелей?
Bubblegum вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 17:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зависит от толщины и нагрузки (ветер или избыточное давление от вентсистемы). Например, внутри можно горизонтально 6м перекрыть 80 мм-м клееным типа Термостепс. И есть готовые таблицы от производителя...
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 20:39
OlegH
проектировщик
Сообщение от Bubblegum Посмотреть сообщение
При скрытых фахверках, у вас в этих местах будет иней, если использовать сэндвичи в качестве ограждения холодильников.
OlegH вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
