Инверсионная кровля для подземной парковки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Инверсионная кровля для подземной парковки
Непрочитано 17.07.2008, 16:38 #1
I.Van
Студент
Привет. Делаем подземный гараж с благоустройством и проездами на крыше. Тип кровли - инверсионный. Там, где газон - повыше. Проезд по кругу - пониже.
Пироги вроде реальные.
Вопрос, хватает ли стяжки в проездах. Может, 150?
Спасибо.
Upd: Качество картинки плохое, поэтому в формате dwg - исходник.
Название: Пирог над парковкой в проезде_cr.jpg
DWG 2004
Детали стен, покрытий dwgru.dwg (167.1 Кб, 1472 просмотров)
Последний раз редактировалось I.Van, 17.07.2008 в 17:10.
Непрочитано 17.07.2008, 18:09
алеxсемандр
калининград
И заодно вопрос. Как собираетесь асфальтировать? Перекрытие под катки рассчитано? Или достаточно только трамбовки?
алеxсемандр вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 18:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Прекрасно все. Главное, чтобы перекрытия не обвалились.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 19:09
Dmitij
Инженер-конструктор
А не стоит ли гравий класть между песком, не порвет ли геотекстиль, и не помнет ли пеноплекс?
И еще зачем под травой два слоя геотекстиля?
Последний раз редактировалось Dmitij, 17.07.2008 в 19:17.
Dmitij вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 19:14 *
OlegH
проектировщик
А примыкание наружной стены гаража и кровельного пирога у Вас получается?
OlegH вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 19:53
I.Van
Студент
1. алеxсемандр
Каток весит не больше газели.
http://www.profmash.ru/item534.html - 1,5 тонны.
2. Ильнур,
перекрытия рассчитаны и на пожарную машину
3. Dmitij,
был вариант подсыпать песочек, но в типовых решения от самого Пеноплекса песок не сыплют:
http://www.penoplex.ru/content.php?pageid=3000&id=27
Решили не усложнять и не утолщать.
"Между" - это над и под? "Над" совсем, по-моему, не требуется, потому что песок в отсутствие геотекстиля забьётся в дренаж.
Под газоном первый геотекстиль против корней и заиливания,
Под дренажным слоем из щебня, в общем-то, тоже разделительный.
В типовых решениях везде есть.
4. OlegH,
Пока что проблем не предвидится) Конкретно ещё не рисовали.
Основные проблемы, которые могут возникнуть - необходимость минимальными уклонами собрать всю воду. Минимальная толщина уклонообразующей стяжки 50, придётся она (по вертикалке) на проезды.
Лоток в такой толщине разместить проблематично, похоже, придётся внутренние воронки городить.
I.Van вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 20:06
Dmitij
Инженер-конструктор
Да, в типовых решениях есть, но меня всегда мучает вопрос: зачем геотекстиль на пеноплекс в данном случае, фильтрует воду чтобы в пеноплекс чистая попала?
Dmitij вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 20:09
OlegH
проектировщик
Там может возникнуть проблема стыковки гидроизоляции кровли и стены.
А с лотком, действительно, проблема. Может перейти на обычный тип кровли?
OlegH вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 20:22
I.Van
Студент
"Обычный тип" в данном случае состоит в добавлении армированной уклонообразующей стяжки на пеноплекс сверху и переносе на неё гидроизоляции.
Отпугнули недостатки:
Площадь гаража 3000 кв.метров. Единая плита без термошвов. Сверху дорожки, парковки, кусты в кадках, дети в песочницах, собаки.
Стяжка такой площади, плавающая на пеноплексе, запросто может треснуть. Треснет и беззащитная гидроизоляция. Вода попадёт внутрь и оттуда её уже не извлечь разумными силами.
В инверсионной кровле гидроизоляция
1. лежит спокойно прямо на плите покрытия и
2. защищена пеноплексом, а
3. даже если кто-то лопатой её пробьёт, снизу будет видно место протечки, той же лопатой откопают газон, снимут пеноплекс, горелкой наплавят новую изоляцию и закопают всё обратно.
Поэтому решено не подчинять главное второстепенному.
И пирог тоньше.
Как раз со стыком гидроизоляции проблем не вижу. Она с кровли переходит вниз на наружную стену или вверх на парапет.
I.Van вне форума
Эксплуатируемая кровля традиционная или инверсионная? Perezz!! Архитектура 30 16.10.2014 10:21
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
