Не работает команда "вытягивание" в А2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает команда "вытягивание" в А2007
Непрочитано 17.07.2008, 16:54 #1
Cleric005
Добрый день!
Не работает команда вытягивание (ctrl+alt) в Автокад 2007. То есть на одной машине все ок, на другой машине рядом - подвожу к середине грани, но грань не распознается, то бишь не подсвечивается пунктиром (также и контуры на грани нанесенные с включенным ДПСК - круг там и пр.), и соотв команда не выполняется. Настройки дефалтевские. Ну не пойму в чем дело. Может кто сталкивался с подобным и подскажет в чем дело и где копать то? Заранее благодарен!
Непрочитано 17.07.2008, 17:03
А только _extrude не работает или еще несколько команд (например, _explode)?
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 17:45
Cleric005
нет, _extrude, _explode и др. работает! Именно команда "вытянуть" (нет сейчас под рукой акада, не помню оригин. название - так скажу - находится между ехтруд и револьве, горячие клавиши ctrl+alt). И дело в том что вызывается, просто не "видит" грань или скетч для обработки...
Cleric005 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 11:38
natiol
Привожу идеи разных идиотов в соответствие с законом всемирного тяготения
Петербург
ответ так и не найден. то же самое в автокад 2011. помогите
natiol вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 12:03
это команда _PRESSPULL
в справке можно прочитать, как она запускается с клавиатуры
для 2011-го Ctrl+Shift+E
Непрочитано 11.05.2011, 13:04
natiol
Петербург
как она запускается я знаю. не понятно почему замкнутая область не подсвечивается пунктиром???? так как описано в первом посте
natiol вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 08:48
killmelove
Сервис - Настройка - Выбор - Просмотр выбранных объектов (Должна стоять галочка "Когда активна команда") и тогда все работает
killmelove вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 09:16
mastermas10
Спасибо огромное!!!! реально выручил!!!! я три года подряд, переустанавливал автокад, чтобы вылечить эту болячку
mastermas10 вне форума
Не работает команда свойства в автокаде 2007 Avatar AutoCAD 7 09.06.2008 22:49
команда boundary не работает со сплайнами? Jоhnny AutoCAD 9 14.05.2008 14:32
не работает команда mtedit Nikolays AutoCAD 8 21.11.2007 09:46
Не работает команда _Properties aydarka AutoCAD 3 28.05.2007 10:24
Не работает команда matcprop bobis Разное 2 03.04.2007 21:11
