Нужны ли связи при такой схеме?
Україна, Львів
Україна, Львів
Серия 1.460.3-23.98. Есть в доуне, оттуда и скачал. Да и серия тут не особо причем. Просто такая форма ферм характерна для покрытий типа "молодечно". И вот м не кажется, что в месте перелома нижнего пояса нужно связь поставить. А в серии - нет,или (снова повторюсь) я не увидел |
Україна, Львів
Может я не прав и сам сибе поставил неправильную задачу. Но для выяснения создал тему. |
Указанный раскос сжатый. Но потеря устойчивости нижнего пояса с уходом вбок в зоне перегиба невозможна из-за постоянного баланса боковых сил.
Не в обиду: возьмите карандаш, поставьте в углубление, сделанное в столе (совсем небольшое-шарнир), пальцами прижмите по концам нитку (30 см), перекинутую через верхний конец карандаша (там риску сделайте),слегка натяните и попробуйте отклонить карандаш. При этом Вам понадобится третья рука. ![]()
Воскресе |
Возможно, Вы правы. Притча:пришли два спорящих к мудрецу: кто прав? Один изложил свое, мудрец сказал - ты прав. Второй рассказал, мудрец - и ты прав. Ушли они счастливые, жена говорит мудрецу: как так? они же разное говорили!Мудрец - и ты права...
Воскресе |
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Не этот, Vavan Metallist просто писал "в месте перелома нижнего пояса нужно связь поставить", "А растянутый пояс старается "выпрямится"".
Вот и подумала на крайний... Сижу и не понимаю, как изображенная связь помешает поясу "выпрямиться", она ж на нём собственно и висит. Да и у вас написано "Но потеря устойчивости нижнего пояса с уходом вбок в зоне перегиба невозможна" ... тож про пояс говорите. Ну да ладно, короче связь не нужна. |
Пост 9:"потеря устойчивости нижнего пояса с уходом вбок в зоне перегиба невозможна из-за постоянного баланса боковых сил." Но если второй узел раскоса ниже линии, соединяющий опоры, это возможно. Поэтому подозрения вав. мет. обоснованы.
Воскресе |
Україна, Львів
Ильнур, именно этот раскос я и имел ввиду. И вы все правильно поняли.
![]() Просчитал схемку в ЛИРЕ: 2 первые формы потери устойчивости именно в узлах перелома нижнего пояса. Так что серийные фермы может и не нуждаются в связях (коефициент запаса в ЛИРЕ был большой). Но если проектироватть что-то подобное - нужно быть внымательным. ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.07.2008 в 10:33. |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
