Опирание метаппокаркаса на ж/б перекрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Опирание метаппокаркаса на ж/б перекрытие
Непрочитано 18.07.2008, 00:30 #1
dimarez
Суть проблемы: -предстоит разработать конструкции ж/бетонные ниже нуля для склада-холодильника из метала. Высота надземной части 8м., еще сейсмика 8 балов.
Под холодильники по архитектуре предусмотрено автостоянка, т.е. получается что имеем один уровень в железобетоне с колонами, ригелями и перекрытием. Нагрузка от стелажей 2000кг/м2. Металлические колоны надо опирать на перекрытие над ж/б колонами. Если кто-нибудь делал уже такого типа смешанные конструкции, какой принцип установки и закрепления анкерных болтов? Если такое опирание невозможно или не допускается, тогда какое решение принято? Понятно что просто утепленные полы под холодильник переводит всю конструкцию в МК на фундаменте, но есть ведь и решения с техподполием вместо полов?
Подскажите какие-либо решения. Заранее спасибо за любые отзывы.
Опирание на ж/б колонну neostyle Железобетонные конструкции 3 18.04.2008 20:06
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Опирание стойки на ж/б плиту покрытия HEKTO Прочее. Архитектура и строительство 6 15.08.2007 16:56
опирание металлической колонны на ж/б полы Гриня Архитектура 15 04.06.2007 10:29
Опирание витража на пустотное перекрытие Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 1 15.06.2006 00:19
