Создание догружаемых панелей инструментов в Autocad
http://dwg.ru/art/2 часть 2. Что такое opitool?
rass, InnoSetup & Co
Чего-чего? А не проще ли записать в автозагружаемые лиспы (например, mnl) нужный код, который и будет грузить все что надо?
to Кулик Алексей aka kpblc
Действительно проще. Теперь у меня в голове много чего собралось: как скомпилировать весь проект в один mypanel.exe файл; как создать собственную панель инструментов mypanel.cui; автоматом прописать эту панель в один из автозапускаемых файлов acad2007.lsp во время установки mypanel.exe; создал даже dll с иконками кнопок(правда не совсем еще понял как эти иконки устанавливать на кнопки). to Vova opitool = optitool (опечатка) |
Действительно проще. Но все же не очень-то у меня получается загружать мои ресурсы через автозагружаемые файлы АСАДа. И поэтому я нашел где хранятся данные по загружаемым пользовательским ресурсам(tool -> Load applications -> Startup Suite) это ветка в реестре Windows: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5001:409\Profiles\<<Unnamed Profile>>\Dialogs\Appload\Startup] |
Создание диалоговых окон в AutoCAD | TwoZero | Программирование | 145 | 11.03.2015 18:15 |
Доступ к палитре инструментов AutoCAD через объектную модель | remlin | Программирование | 4 | 14.05.2008 22:14 |
Адаптация раскрывающихся панелей инструментов | Mate | AutoCAD | 4 | 27.01.2007 23:26 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
