крепление кирпичной облицовки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > крепление кирпичной облицовки
Непрочитано 11.12.2004, 23:05 #1
v2
Подскажите,пожалуйста,как можно закрепить наружный слой из кирпича т.120 мм. трехслойной стены поэтажной разрезки к наружным монолитным стенам. Стены уже выполнены,анкера не заложены.Есть предложение подрядчика - полосками из оцинкованного листа .Сомневаюсь,что будет хорошее сцепление в швах.
И как лучше крепить анкера к стене - анкерным болтом или дюбелем? А также как подобрать к-во болтов - равнопрочным требуемой площади сечения анкеров - по СНиП 0,4 см.кв. на 1 м.кв. стены или по ветровому отсосу?
Извиняюсь за большое к-во вопросов,буду благодарен за ответы хотя бы на некоторые.
Непрочитано 12.12.2004, 02:01
Злой Прораб
Я так конструкцию понял - облиц.кирпич+утеплитель+мон.ж.-б.
Можно заменить облицовку кирпичём допустим штукатуркой по... (как положено, желательно иметь жесткий утеплитель), чтобы к каменному снипу не привязываться.
Пущай подрядчик эти полоски себе в ..... и зачеканит, чтобы не прорвало.
Непрочитано 12.12.2004, 09:55
wjea
v2
Вопрос крепления облицовки кирпичом обсуждался, не стоит повторяться, загляните на http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2453
если ничего путного для себя не выберете, вернитесь.
wjea вне форума
Непрочитано 12.12.2004, 20:54
v2
По этой ветке немного не то.
Проблемы в следующем :
1. Чем лучше крепить кирпичную облицовку т.120 мм. к ЖБ
стене с утеплителем .Строители предлагают ленточки из оцинкованного ст.листа т. 0,8 мм. Сомнения в достаточности сил сцепления по ленточке в шве.
2. Как часто д.б. крепление к самой ж.б. стене - т.е. шаг анкеров - из условия равнопрочности с сечением анкеров (арматуры,полосы и т.п.) = 0,4 см2/м.кв.Это весьма часто,нужно ли т.о.,м.б. достаточно на отсос ветровой ,тогда значительно реже.
3. Чем лучше крепить анкер к жб стене - дюбель -гвоздь - м.б. ненадежно и нетехнологично - не пристреляют, распорный болт или - другое?
Непрочитано 12.12.2004, 21:15
lee
43
Привет, v2. Если сомнения были бы только в <достаточности сил сцепления по ленточке в шве>, я бы посоветовал следующие варианты, например:
1. загнуть эту ленточку в шве кладки под прямым углом
2. сделать продольный разрез и концы отогнуть в шве кладки в разные стороны
3. проложить стержень и загнуть ленточку вокруг него. Слово-то какое "ленточка". Как будь-то дочку собираю 1 сентября : )
Такие ленточки называются, кстати, клямеры.
Крепить такие клямеры при помощи пристреливаемых дюбелей к железобетону, действительно, немного напрягает. Блин, не обои же прибиваем : )
Применять распорные болты для таких соплей - это круто.
Я бы применил пластиковые связи, например Бийского завода, с дюбелированием в предварительно высверленные отверстия и креплением утеплителя шайбами. Естественно на те же связи.
А если у тебя комплексы, типа, что же строители скажут. Тогда можно и не крепить вовсе. Авось и так постоит : )
lee вне форума
Непрочитано 13.12.2004, 00:39
v2
Спасибо ,Lee, за обстоятельный ответ.Да,ленточки - перл,как услышал,так бездумно и написал.
Однако "дюбелирование" тоже неслабо,но в другом стиле и навевает иные ассоциации ...
Остался вопрос расчетного усилия на дюбели.Если меньше ,чем получается из условия равнопрочности с нормативной площадью анкеров ,то - зачем такая величина-то в нормах? (0,04 см2/м2)
Непрочитано 18.12.2004, 13:27
Добрый Прораб
Модификация узлов крепления природных облицовочных камней, можно и кирпич завесить если есть чем дырочки сверлить. Как по мне - ленточки - лженаучно
Непрочитано 18.12.2004, 13:30
Злой Прораб
эскиз не влез, он 65 кб
Непрочитано 18.12.2004, 13:47 крепление кирпичной облицовки
VIP
Сверли отверстия, вставляй переодичку которую забыли и цементируй саморасширяющимся цементом .
По расчётам умолчу не знаю расстояние от стены до облицовки.
VIP вне форума
Непрочитано 19.12.2004, 22:28
v2
Расстояние от стены до облицовки 150 мм. А как это на расчет влияет?
Арматура в швы кладки - 4..6 мм. , на какую глубину заделать,чтобы было равнопрочно?
У леточек преимущество есть одно - легче отогнуть,чтобы в шов зашли.
Эскиз можно на мыло - grozd04@mail.ru
Непрочитано 20.12.2004, 06:18
VIP
Элементарно. Чем больше длинна тем выше гибкость стержня, не забывайте про ветровую нагрузку (в лоб) в этом случае стержень (арматура) сжимается и как следствие изгибается ,а кладка не любит работать на растяжение. В случае L- 150мм всё выше описанное голая теория. Можно не грузится.
Заделать куда?
Если в стену то 100мм за глаза.
Если в кладку то по проекту если он конечно был.
О том что легче отогнуть думать не надо ,надо сделать правильно.
Если это косяк строителей ,надо сказать -" Коль вы здесь накосячили Будет так(ваше решение) и торг здесь не уместен.
VIP вне форума
