Градирня "Росинка-40". Минимальный объем резервуаров.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Градирня "Росинка-40". Минимальный объем резервуаров.
Непрочитано 20.07.2008, 12:42 #1
Михась
Инженер
Подскажите, как правильно расчитать объем двух резервуаров охлаждаемой и охлажденной воды под вентиляторную градирню "Росинка-40" производительностью 25-35 м3/час в двухконтурной схеме оборотного водоснабжения для охлаждения печек ИСТ-0,1, ИСТ-0,4?
На практике есть место только под две емкости объемом 16м3 каждая. Тогда вся вода в системе за час проходит 3-4 оборота через градирню. При этом потеря воды на испарение составляет около 300л/час.
Какие два насоса поставить, консольный К50-65 вроде не подходит. Нужна подача не менее 4атм., Q=30-35м3/час.
Спасибо за внимание .
Куда же подевались все? Помогите разобраться. Пли-иииз!
Принцип работы вроде должен быть всем понятен, а в ответ тишина...
Хорош топик-апить! /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.07.2008 в 14:44.
Непрочитано 15.08.2008, 11:12
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
да вроде должно хватить объема.
Смотря какой режим работы охлаждаемого оборудования (постоянный теплосъем или периодический). А так мы берем резервуар около 20-30% от расхода.
А подача на форсунку 4 атм??? мы используем росинки 100 и консольные нормально работают. а у их напор на нагнетании 32 метра.
Mikhail вне форума
