| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
инженер-гидротехник Регистрация: 08.02.2015
vla-addarc
Правда, придется вычислять вообще все ![]()
Вот кусок кода который хочу сделать. Упражнение просто для обучения. Блок из двух отрезков с сопряжением. ранее сделал такой же без ActiveX.
Насколько я понял дугу в блок можно запихать (по аналогии с линиями) только при помощи vla-addarc. другого пути нет? Может есть метод что бы запихнуть в блок вместе с линиями произвольный (в моем случае уже созданную дугу) vla Объект ? Код:
Команда не сработает. Я бы добавлял примитивы в пространство модели, делал над ними соответствующие операции, а потом уже указатели на отрезки + entlast (полученный в результате _.fillet) загонял в блок. Это (как мне кажется) будет одним из самых простых способов.
vla-copyobjects в помощь
![]() Командные методы создания блока не могу порекомендовать. ----- добавлено через ~22 мин. ----- Хотя, посмотрев на исходный код, можно использовать нечто типа Код:
----- добавлено через ~23 мин. ----- Offtop: Код особо не тестировал и не проверял. Так, в тепличных условиях...
Инженер Регистрация: 27.04.2009
Deutschland
Уважаемые Гуру, накидал код на скорую руку по печати выборочного фрагмента чертежа по заданным параметрам посредством программы приПринтер. Интересует вопрос, почему так долго выполняется программа? Это где то мой косяк или тут сложности "железного" плана - типа связь с сервером, настройка печати? Возможно ли как то найти причину тормоза?
Тут сам код. Offtop: Он изобилует комментариями, я для себя каждый шаг прописал. Как показала практика, код забывается быстрее чем хотелось бы, а когда нужно сделать или изменить быстро, то долго заново вникать в каждую строку. Потому что программировать приходится "раз в сто лет". А тут еще и обновление на новый автокад сделали (этакий подарок мне на 15-летие усердной службы на фирме - за что барину огромный поклон ![]() Код:
Оказалось все намного проще - нужно было сбросить системную переменную Backgroundplot в ноль. Увы, не догадался сразу. ![]() |
Здраствуйте в проектной организации у наших компьютерщиков я вытянул вот этот код
Последний раз редактировалось nikkomp, 26.10.2022 в 12:08. |
А должен?
Offtop: И чем не устраивает почти штатный _.mocoro ?
Никак. Ты при всех операциях уже указываешь все необходимые точки.
P.S. И ты себе такие грабли подготовил - пальчики оближешь! Поменяй ради приколу copymode, посмотри, как оно работать будет.
Санкт-Петебург
Подскажите пожалуйста такую ситуацию.
Делаю определенную замену текста в примитиве MLEADER: группа (304 . "заменяемый текст") посредством SUBST После выполнения entmode меняется цвет значения текста в MLEADER на значение "по слою", несмотря на то, что внутри MLEADER текст имеет свой цвет (знаю что не правильно, но так получилось) Код:
Последний раз редактировалось Sege, 03.11.2022 в 11:17. |
Значит, меняется не только эта группа. Ну или их несколько.
А кто мешает работать через ActiveX? ----- добавлено через ~9 мин. ----- Кстати, приведи пример такой выноски - что-то мне не удалось сделать цвет только текста отличным от цвета мультивыноски.
Санкт-Петебург
UDP: кажется понимаю в чем дело: в тексте мультивыноски в группе 304 уже сидит внутреннее форматирование цветом (304 . "{\\C4;СТАРЫЙ ТЕКСТ}") а SUBSTом мы тупо меняем на новое значение без учета знаков внутреннего форматирования, т.е. получается уже конструкция (304 . "НОВЫЙ ТЕКСТ") Последний раз редактировалось Sege, 03.11.2022 в 13:18. |
Так у тебя там принудительное форматирование выставлено!
----- добавлено через ~2 мин. ----- Код:
Санкт-Петебург
![]() Последний раз редактировалось Sege, 03.11.2022 в 15:00. |
Я вообще не разбираюсь в лиспах.
Есть лисп для быстрой печати, который я нашел по адресу (https://forum.dwg.ru/showthread.php?...FB%E1%EE%F0%F3). Вот фрагмент этого лиспа:↓↓↓ Код:
Например я знаю некоторые строчки: "A4" ;Формат листа бумаги ***меняем на "А3"-получаем формат А3 или "portrait" ;Ориентация чертежа ***меняем на "Landscape"- ориентация чертежа меняется на альбомную. ну и еще парочку строк знаю, а остальные нет. К примеру если я не хочу чтоб вписывалось, или хочу чтоб печать работала в пространстве листов и так далее, то на что надо заменить эти остальные строки, и какие варианты есть? Благодарю!☺ |
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
странно , а зачем печатать из пространства листа какой то кусок?
вы можете вбить (command "_.plot") и смотреть что вам выводит и какие варианты дает автокад, в некоторыхпараметрах можно ввести "?" чтобы посмотреть все варианты Соответвествно чтобы не из модели печатать нужно в 3 строке где сейчас "model" , нужно указать имя листа из которого печатать. обычно имя текущего листа можно получить через (getvar "CTAB") но тут он не работает. тоже самое если не хотите вписывать то в строке "_fit" нужно указать свое значение. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
