Ферма над сборным перекрытием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ферма над сборным перекрытием
Непрочитано 21.07.2008, 06:36 #1
4атланин
Конструктор
Всем ку.
Проектируется ферменное покрытие (из уголков, пролет 18м) над кирпичным зданием, соответственно со сборным ж.б. перекрытием.
Опирание ферм на стены через монолитные подушки. Предусмотренны 3 вертикальные связи поперек ферм вдоль всего здания.
Нужны ли горизонтальные связи? На сколько я понимаю обходимости в их установке нет, т.к. горизонтальной связью является жесткий диск перекрытия.
Непрочитано 21.07.2008, 07:19
proekt
Горизонтальные связи нужны для устойчивости нижнего пояса. Если ракрепишь нижний пояс через существующее перекрытие, тогда можно не делать. Но лучше выполнить по классической схеме. Естественно нужны связи и по верхнему поясу.
Последний раз редактировалось proekt, 21.07.2008 в 07:20. Причина: Про верхний пояс забыл.
proekt вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 17:36
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Связи раскрепляют пояса фермы из плоскости изгиба, можно посчитать пояс (нижний) из плоскости и станет ясно нужны ли связи.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 17:45
Dmitij
Инженер-конструктор
Гибкость нижнего пояса фермы из пл-ти фермы не нормируется табл. 20 снип. связи ставят для восприятия ветровых нагрузок, если такие передаются по нижним поясам, либо других горизонтальных нагрузок если такие есть, либо для устойчивости во время монтажа.
Dmitij вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 18:01
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
А что по Вашему в табл.20 означает слово поясА? По Вашему так в фермах только нижние пояса и воспринимают нагругку от ветра. Нагрузку от ветра принимают вертикальные связи, а нижний пояс из плоскости лучше посчитать, в фермах из уголков радиус инерции пояса из плоскости меньше чем в плоскости, соответственно и больше гибкость -> больше необходимых точек раскрепления.
AF9999 вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 20:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Гибкость нижнего пояса не менее 400. Они у Вас уже раскреплены вертик. связевыми фермами. Но при условии, что верхние пояса раскреплены через что-то и доводят все продольные усилия (не только ветровые) до связевых колонн. Да, этим что-то могут быть плиты. Но не следует полагаться только на плиты- это весьма условно. Поэтому гор. связи по верхним поясам нужны.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 10:15
Dmitij
Инженер-конструктор
Ильнур
А какже примечание к табл. 20
Примечания: 1. В конструкциях, не подвергающихся динамическим воздействиям, гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях.
Dmitij вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 07:51
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Ильнур
Не понимаю если связи горизонтальные то в вертикальной плоскости? а если вертикальные тоже только в вертикальной?
Колян вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 08:00
nsivchuk
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Я тоже не понимаю. Зачем пролёт 18 м., если покрытие выполняется над ж.б. плитами? Может пролёт ж.б. плит тоже 18 м.? Если ж.б. плиты имеют длину 6м., то зачем тогда фермы пролётом 18м.?
nsivchuk вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 08:10
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от AF9999 Посмотреть сообщение
IBZ вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 08:26
nsivchuk
И зачем же столько смайликов? Вы же наверняка поняли суть сказанного АF9999.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 08:52
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Вообще-то не очень. А смайлики относятся сугубо к приведенной цитате - чегой-то я маловато их поставил
IBZ вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 09:17
таи
Да правильно все "Тракторист" написал, они "трактористы" взяли неравнополочный уголок и засунули его в ферму так, что радиус инерции из плоскости стал меньше радиуса инерции в плоскости.
Да отбиться в энтом случае от экспертизы делать нечего - раз плюнуть и все.
таи вне форума
высота перекрытия над люком ЛИС Конструкции зданий и сооружений 16 08.07.2007 22:16
