Изменение блока в чертеже вместе с аттрибутами.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение блока в чертеже вместе с аттрибутами.
Непрочитано 14.10.2003, 12:43 #1
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Вопрос такой.
Есть в файле блоки с аттрибутами, есть желание их все поменять одним махом т.е. переопределить путем вствления другого блока с другими аттрибутами, но с тем же именем.
Сменить блок без аттрибутов получается, а вот смена блока с аттрибутами не происходит. Это вообще возможно или нет?
Спасибо.
Непрочитано 15.10.2003, 01:07
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Я, например, сбрасываю информацию о блоках (и атрибутах) в текстовой файл с разделителями, корректирую его в Excel, и затем отрисовываю новые блоки (можно и с другими именами и другим положением или количеством атрибутов, в других координатах вставки и др.) по данным текстового файла.
Так же можно создать и другие объекты: линии, полилинии, окружности, точки (с текстами).
См. программы INSP2TXT и OCREATE в комплексе KAI-2001.
KAI вне форума
Непрочитано 15.10.2003, 01:33
Perezz!!
А в чём проблема? При вставке нового блока, с именем, совпадающем с именем уже определённого в чертеже блока, Автокад ругается заменить ли уже созданный блок новым?
Может, Вы путаете "внешний" блок, созданный командой write block, с блоками, определёнными в текущем файле?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 15.10.2003, 01:37
Perezz!!
Кстати, чтобы отредактировать уже вставленные блоки, достаточно отредактировать один, любой из них, и сохранить изменения. Всё это при помощи команды refedit.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 15.10.2003, 01:53
OGI
Проектирование
Cherepovets
Дело в том, что рефедитом с блоком можно сделать все что угодно, кроме изменения VALUE аттрибутов(каждое вхождение одноименного блока имеет идею уникально-разно-заданных значений для его аттрибутов, которые и изменяются индивидуально - и одним махом это не решить, ибо сие противоречит самой идее). Нужна доп.процедура - либо самому, либо поискать...
OGI вне форума
