Расчет фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментной плиты
Непрочитано 21.07.2008, 12:08 #1
Bagira
инженер-конструктолр
Пожалуйста, напишите порядок расчета фундаментной плиты, с помощью программы SCAD.
Непрочитано 21.07.2008, 13:07
Dmitij
Инженер-конструктор
В справке есть примеры расчета.
Dmitij вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 17:06
Bagira
А можно адрес подробнее, не нашла!!??
Bagira вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 17:17
Dmitij
Инженер-конструктор
В справке самого скада, в справочной системе скада.
В низу этой страницы есть похожие темы, можете там посмотреть.
Dmitij вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 12:32
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
Подскажите где найти алгоритм расчета фундаментной плиты на естественном основании (по прочности). Есть изополя изгибающих моментов и поперечных сил для этой плиты.
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 12:40
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от Tony_Chu Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/1969
Sid Barret вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 18:04
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Не нашел там что искал. Может кто еще знает где посмотреть расчет плиты (конкретно интересует подбор арматуры) с исходными данными в виде изополей моментов и поперечных сил.
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 18:08
Forrest_Gump
Щелково МО
дык считайте по СНиПу и будет счастье....
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 19:18
EUDGEN
Кишинев
Так, если в качестве исходных известны усилия (моменты и пр.), ТО можно рассматривать прочность абстрактного ЖБ элемента с сечением 1х1 х h плиты. И посчитать это можно любым доступным способом: вручную по формулам СНиПа, НОРМКАД или по мелким программам (ОМ ЖБ, инж. калькулятор, BASE и пр...) Но для чего? Если все это делает СКАД?
Существует проблема, когда из среды выдергивается отдельная зона, для которой сложно учесть граничные условия - в глобальной схеме все это учитывается автоматически...
Так, что не морочьте голову себе и другим...
В расчетах фундаментных плит полно других, более важных проблем:
учет реалистичного деформирования основания, учет совместной работы с наземными конструкциями - это все вопросы несколько с другой грядки, но с одного поля. Это, кстати может повлиять и на картину изополей усилий, которую Вы считаете уже известной, а это не так...
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 19:40
Frisian
Отправить сообщение для Frisian с помощью Skype™
Порядок может быть разный, в зависимости от того, в каких условиях находится фундаментная плита: на естественном основании, плитно-свайный фундамент, комбинированный плитно-свайный фундамент.
И подходы для расчета тоже могут быть различными. Можно использовать Винклеровское основание, можно по Пастернаку, а можно и объёмными элементами грунт смоделировать. Зависит от условий и Ваших предпочтений, как расчетчика.
Frisian вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 20:31
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™
ну дик однозначного ответа как расчитать никто не дас, маловато исходных даных, наверное и никто сылки точной не даст, поскольку таких методик много...
shpirant вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 09:31
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
SCAD то конечно всё это делает, но изополя у меня из PLAXIS
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 20:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тоny? никогда не сдается
Воскресе
Ильнур вне форума
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет фундаментной плиты на сваях Timewriter Основания и фундаменты 6 24.08.2007 21:13
Расчет Фундаментной плиты в SCAD Olechka SCAD 18 04.04.2006 11:05
Расчет фундаментной плиты в Лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 10 13.04.2005 03:00
