Пару вопросов по Автокаду
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пару вопросов по Автокаду
Непрочитано 12.12.2004, 17:46 #1
Mihail
Начал учиться в МГСУ на ПГС(заочо). Решил выучиться автокаду. Всё что требуется чертить(от начерталки до сопромата) черчу в автокаде. Возникает много вопросов.
Помогите, пожалуйста!
Шрифт "Txt" является "стандартным"?Или пользоваться "Isocp"?Каким шрифтом пользуются инженеры ? Это считается нормой, то что шрифты при выводе на печать масштабируются? Это не напрягает? Масштабирование веса линий я нашёл и отключил. С шрифтами - ничего похожего.
Как быть когда масштабируются стрелки на размерах? Это можно отключить? Или смириться?
И ещё один вопрос. В рамке для фамилии отведено 20мм? Фамилия влезает только при шрифте 1.5. Это норма? Или сокращать фамилию?
Непрочитано 12.12.2004, 18:37
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Инженеры используют SPDS.shx я - wwcade.shx все в нете найти можно. посмотри на этом сайте.
Фамилии никто не сокращает.
Torero вне форума
Непрочитано 12.12.2004, 19:23
Александр Байбаков
Из всех шрифтов в сети, максимально приближен к ГОСТу - wwcade.shx .Все остальные - варианты txt , russ и rustxt. Виндовыми шрифтами (ttf) не рекомендую пользоваться, т.к. они засирают рисунок, редко когда попадают в ГОСТ и т.д и т.п
По нормам минимум высота шрифта - 2,5 мм. След . 3,5мм , 5,0мм.
Дальше уже не чертежи а плакаты.
Непрочитано 13.12.2004, 10:19 Re: Пару вопросов по Автокаду
TeDii
Инженер-конструктор-механик
УкРаИнА
Сообщение от Mihail
Каким шрифтом пользуются инженеры ?И ещё один вопрос. В рамке для фамилии отведено 20мм? Фамилия влезает только при шрифте 1.5. Это норма? Или сокращать фамилию?
:shock:
Лично я пользуюсь шрифтом gost.shx, а насчет фамилии попробуйте зайти в свойства и поменять выравнивание ( на выравнивание по ширине).
TeDii вне форума
Непрочитано 15.12.2004, 13:07
HORSY
Проектирование
Подмосковье
В Propereties - Width factor.
Ставим 0.7 с точкой (!), и все счастливы.
Текст сплющивается.
HORSY вне форума
Непрочитано 15.12.2004, 22:53
Serz
Строительное проектирование
Сообщение от Александр Байбаков
Min - 1.8мм
Serz вне форума
Непрочитано 16.12.2004, 03:42
konstruktor
кемерово
по поводу стиля и ширины шрифта я делаю также как TeDii
, но по возможности стараюсь все надписи и размерные линии делать не в модели,а в листе.
Если ты чертишь в модели в масштабе 1:1, а на лист выводишь в другом масштабе, то настрой стиль текста и стиль размерности в зависимости с масштабом.
З.Ы. в Mechanicse есть такой шрифт gost.shx и вообще отличная программа
konstruktor вне форума
Непрочитано 16.12.2004, 10:05
TeDii
УкРаИнА
Сообщение от konstruktor
Согласен [sm206]
TeDii вне форума
Непрочитано 16.12.2004, 10:38
konstruktor
кемерово
Россия [sm206] Украина
Непрочитано 16.12.2004, 10:53
MIP
инженер
Если кому интересно могу выслать шрифт используемый у нас на предприятии, делали его строго по ГОСТу, с добавлением спецсимволов используемых у нас, дороги и инженерные коммуникации. Сейчас есть только Shapes вариант, но обещали перевести и в Unifont.
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Непрочитано 16.12.2004, 10:58
konstruktor
кемерово
MIP мне замыль: konstr@nktec.kuzbe.elektra.ru
РОССИЯ [sm206] Белоруссия
Непрочитано 16.12.2004, 11:12
MIP
инженер
konstruktor
Уже послал, ждите.
Белоруссия [sm206] РОССИЯ
MIP вне форума
Непрочитано 16.12.2004, 11:51
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Сообщение от MIP
И мне, если можно.
Беларусь [sm206] Беларусь
Доп. вопрос: кто делал?
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
Непрочитано 16.12.2004, 12:35
Иван
Музыка,строительство(проектирование)
И мене ,и мене
Иван вне форума
Непрочитано 16.12.2004, 13:19
TeDii
УкРаИнА
Ну если не трудно то и мне пожалуйста.
Беларусь [sm206] Россия [sm206] Украина [sm206] Беларусь - ЗАМКНУТЫЙ КРУГ [sm205]
С уважением, TeDii
TeDii вне форума
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Может его (шрифт) разместить на сайте (тут или у меня)
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 16.12.2004, 14:24
MIP
инженер
В связи с большой популярностью данного объекта (шрифта) он был выложен в Dowload с разрешения разработчика на данном сайте, так что милости просим скоро должен появиться! [sm157] Сказали что сам Администратор будет его проверять! [sm2006]
MIP вне форума
Непрочитано 16.12.2004, 14:27
TeDii
УкРаИнА
Как выложат, ссылочку напишите пожалуйста, для простоты поиска.
С уважением, TeDii
TeDii вне форума
Непрочитано 16.12.2004, 14:30
http://www.dwg.ru/dwl/index.php?id=187
Непрочитано 16.12.2004, 14:37
MIP
инженер
Как все оперативно! :shock:
MIP вне форума
