Эффект увеличения армирования по высоте здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Эффект увеличения армирования по высоте здания
Непрочитано 22.07.2008, 10:48 #1
Тум-тум
Дано:
14-этажный монолитный железобетонный жилой дом с двумя продольными диафрагмами и малым шагом поперечных стен (3.2 - 3.6м). Толщина стен и перекрытий 160мм. На последнем этаже продольных диафрагм нет.
Строю схему в SCADе,загружаю, считаю, получается, что при такой конструктивной схеме арматура в стенах почти не нужна (появляется лишь в местах концентрации напряжений (дверные проёмы, места примыкания консольных участков плиты перекрытия к стенам).
Но с высотой наблюдается незначительное (достаточно плавное, чтобы не отнести его к отсутствию продольных диафрагм на последнем этаже) увеличение арматуры в стенах, что смущает меня, ибо объяснить я этого не могу.
Вопрос: Как можно объяснить главному коструктору данный эффект?
Примечание: (схему проверил, верх и низ не путаю, тяжелых наркотиков не принимаю)
Последний раз редактировалось Тум-тум, 22.07.2008 в 17:33.
Непрочитано 22.07.2008, 10:55
Regby
р. Татарстан
Чем загружаете? как с ветровой нагрузкой? (пульсация?) как с сейсмикой?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 10:58
Тум-тум
Ветер-да
Пульсации-да
Сейсмика -нет
Тум-тум вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 11:07
Fellini
Ну наверное моменты в вертикальных элементах по высоте увеличиваются.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 11:18
Тум-тум
2Fellini
Да, картинку в Городецком видел, спасибо, но вследствие чего моменты увеличиваются? Из-за того, что деформации вверху больше?
Я просто затрудняюсь дать аргументированный, обоснованный ответ.
Ведь с точки зрения банальной эрудиции момент есть сила на плечо, дом достаточно жестко стоит на сваях, казалось бы моменты больше должны быть снизу? Я проверяю уже выполненный проект, там вертикальная арматура стоит до 7 этажа с шагом 250, а выше 500, что не вяжется не с СП (шаг не более 2 толщин стены), не с моими расчетами.
Последний раз редактировалось Тум-тум, 22.07.2008 в 11:24.
Тум-тум вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 11:53
Fellini
По крестьянски если рассуждать, то в жесткой диафрагме, от горизонтальных нагрузок моменты возрастают вниз,в раме от вертикальных и горизонтальных нагрузок моменты увеличиваются вверх, особенно в крайних стойках.
Последний раз редактировалось Fellini, 22.07.2008 в 12:31.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 12:03
Тум-тум
2 Fellini
Merci beaucoup!
Именно тот ответ, который был нужен. Сейчас ваш "крестьянский" ответ будет вставлен в мой помпезный отчет.
Спасибо преогромнейшее, ибо я как собака, понимаю что-то, а сказать не могу
Последний раз редактировалось Тум-тум, 22.07.2008 в 12:12.
Тум-тум вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 12:19
Fellini
В Городецком же вроде нормально описаны эффекты совместной работы каркаса.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 12:58
Тум-тум
Построил раму в СКАДе, погонял, все точно так, как вы говорите. Городецкого сейчас буду читать еще раз.
Тум-тум вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
