Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок
Щелково МО
что-то мне подсказывает, что Вы пытаетесь обмануть природу. пусть даже балки имеют одинаковое сечение, но компоновка балочной клетки все равно определит главные и второстепенные балки, потому что Вы же главными балками будете крепиться к колоннам.
другое дело, если Вы собираетесь перекрыть квадратную комнату с монолитными стенами - теоретически можно выпендриться и сделать балочную клетку с равнозначимыми балками - идеальный вариант, не правда ли? |
Речь идет о прямоугольном помещении с кирпичными стенами в условиях реконструкции, когда несущей способности существующих балок перекрытия при их значительном пролете (почти 8м) недостаточно для воспринятия нагрузки от перекрытий. Для их усиления устраивается продольная разгрузочная балка в середине пролета с опорой на поперечные стены и стойки.
Как посчитать разгрузочную балку? Очевидно, что она воспринимает не всю нагрузку от половины пролета существующей, т. к. последняя обладает собственной прочностью и жесткостью на весь пролет. |
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
Все равно какие то балки будут главными, котрые воспринимают усилия со второстенеппых балок и передают эти усития на стены или колонны. Чудес не бывает. Единственное что могу предположить множество паралельных независимых балок. Как только появятся балки перпендикулярные, сразу надо смотреть что на что опирается.
Что то не вяжется по смыслу вопроса и последующего обьяснения. Сначала вопрос о равноценных балках, вроде бы что то похожее на кесонное перекрытие , а потом оказывается, что существуют балки, а им поперёк намерены установить ещё для их поддержки.А может быть и вдоль, как то туманно всё это обозначено, т.к. упоминаются поперечные стены. Если всё таки поперёк, то эти балки однозначно станут главными, а существующие превращаются из однопролётной в двухпролётную второстепенную и нагрузку на главную будут передавать с половины нынешнего пролёта. А равноценными они станут только в одном случае, если шаг новых поперечных балок будет равен шагу существующих, да ещё бы и комната должна быть квадратной.
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
По сути Вы хотите собрать оболочку, работающую во всех направлениях. Этого можно добиться если балки будут опираться во всех доступных точках по контуру, возможно необходимо опорное кольцо, если опирание идет на колонны. Ведь если Вы опираете балочную клетку в нескольких точках на колонны, то те балки, которые приходят на опоры так или иначе будут главными. Об этом Вам лучше почитать не в разделе о балочных клетках, а в разделе об оболочках.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире | favorite | SCAD | 2 | 05.12.2005 22:48 |
Электронная версия рамных и шарнирных узлов балочных клеток | DEM | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 28.05.2005 18:48 |
