Что делать, если нет з/д под балку в колонне?
Девелопер Регистрация: 18.04.2008
Мне кажется стоит сделать что-то наподобие 3 варианта. Сделать обойму. Но чтобы не свалилась вниз (обойма) следует просверлить тело колонны насквозь и стянуть уголки (обойму) с двух сторон болтами.
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит. |
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Совсем недавно на один объект давал узел, в котором крепил закладную на HILTI, а на нее опорный столик, но бетон колонн не получился В25, а много ниже, поэтому поменял на обойму и навешивание опорного столика на нее, в Вашем случае лучше сделать сквозмые шпилька М20 или обойму, с анкерами не рискуйте.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
Балка балке рознь. У Вас то какая? Какой длины, под какую нагрузку, каковы опорные усилия? И ещё можно много задать вопросов, без ответа на которые трудно дать какой то дельный совет. Сейчас много возможностей для решения проблемы, но всё таки конкретно надо знать что к чему.А сейчас выглядит примерно так, если спросить: человек захромал, посоветуйте что надо сделать. Кто то посоветует примочки, кто то костыли купить, кто то в санаторий сьездить, а дальше что?
Я думаю человек, который создал эту тему - понимает, что он хочет, так что давайте поможем ему - дадим несколько вариантов решений, а он уже пускай сам выберет, что ему подходит.
Он то понимает, но другие то тоже должны понимать.А в порядке совета могу предложить метод восстановления пропущенных закладных, который довольно успешно применялся в советское время,когда ни о каких HILTI никто и не слыхивал. На этот счёт в ходу была книга под авторством кажется Анофриева (возможно Ануфриева). Это примерно так: на месте восстановления закладной детали сбивается защитный слой бетона до оголения вертикальных арматурных стержней колонны; к стальной пластине закладной привариваются аналогичные стержни с выпусками за пределы пластины см по 15, шаг стержней должен совпадать с шагом вскрытых стержней колонны, которые вскрываются тоже на длину 16-17см ниже и выше проектного положения закладной. Поперечная арматура естественно удаляется в том месте при вскрытии защитного слоя.На крепком цем. растворе пластина прижимается в проектное положение, а стержни пластины и колонны продольными швами провариваются на всю длину нахлёстки между собой. Защитный слой восстанавливается , цем. раствор застывает, закладная восстановлена, к ней можно варить опорные столики и т.д. Такой узел можно просчитать на расчётные опорные нагрузки, чтобы быть уверенным в правильности решения.
Вариант конечно интересный.. Но.. Не будет ли потери местной устойчивости и ослабления сечения в местах примыканий такой закладной? С балки ведь наверняка будут передаваться моменты..
Щелково МО
сначала на пластину приваривают стержни-дублеры с шагом стержней колонны, затем всю трихомудию (простите за сленг) накладывают на колонну, при этом стержни-дублеры оказываются рядом со стержнями колонны - тут и накладывают сварные швы на стержни - передавая тем самым усилия с закладной на стержни колонн. потери устойчивости стержней колонны не будет в виду того, что они привариваются к стержням-дублерам - им не даст потерят устойчивость пластина.
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту | GtnAlucard | Разное | 13 | 12.03.2009 08:21 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Помогите девушке по вероятностям | Kristinka | Разное | 30 | 16.04.2007 21:27 |
Что делать когда нет фундаментов? | Коля | Основания и фундаменты | 2 | 02.03.2004 19:49 |
