Стройконсультант под ХР
Design
Kiev
Конструктор Регистрация: 21.05.2004
Петрозаводск
У меня такое было, когда юзер пытался из под пользователя с огр. правами запустить субж, поставленный пользователем с админскими правами. Обошли это, дав ограниченному админские права, поставив из под него субж, а потом права отобрав. :? Пиши, если получится.
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
2. ВОПРОС: Как сделать из ИС "СтройКонсультант" доступ к общей папке с нормативными документами в локальной сети? ОТВЕТ: С установочных дисков ИС "СтройКонсультант" скопировать содержимое папки DOCS в общую папку, например \\Сервер\DOCS. Установить ИС "СтройКонсультант" на каждое пользовательское место, отказавшись при установке от копирования нормативных документов. На каждом пользовательском месте в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\StroyKonsultant\Docs, установить для строкового параметра "0" значение \\Сервер\DOCS. |
Странно но уменя вообще подобных проблем не возникало, все устанавливалось корректно на любую винду. Кстати тема существует и на LavTeam, та можете посмотреть как можно поставить прогу без проблем.
