Расположение хомутов в монолитных балках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расположение хомутов в монолитных балках
Непрочитано 23.07.2008, 05:21 #1
UIII
Проектировщик
г. Иркутск
Я думаю, что ни для кого не является секретом тот факт, что в монолитных балках, жёстко сопряжённых с колоннами рекомендуют устанавливать первый хомут на расстоянии 50 мм от грани колонны. Вопрос в следующем - если первый хомут установить строго по грани колонны (по расчёту это приемлемо, по расстоянию между стержнями продольной арматуры колонны и стержнями хомута тоже) - то мы получим только перерасход арматуры на хомуты, или же здесь есть некий криминал?
Непрочитано 23.07.2008, 05:26
Forrest_Gump
Щелково МО
а будет ли работать такой хомут???
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 05:42
Liam
Бумагомаратель
Пермь
а вот не пофиг?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 04:19
UIII
Проектировщик
г. Иркутск
Нет, не пофиг. Хотелось бы знать, чем руководствовались те, кто записал эти 50 мм в нормы - только ли экономным расходованием арматуры?
UIII вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 13:20
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Конструктивные требования исключают многие ошибки, лучше их выполнять (но это так - ИМХО).
И снова ИМХО: Поставив хомут на грань, а следующий с каким-то шагом, то возможная наклонная трещина "долго" не встретит на своем пути хомут и явно перейдет в тип "фактических трещин".
Какой вариант лучше?
Изображения
Тип файла: tif трещины.TIF (16.4 Кб, 798 просмотров)
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 05:52
UIII
Проектировщик
г. Иркутск
Ну на самом деле балку доблестные строители из Очень Средней Азии уже выполнили в бетоне, поставив при этом хомуты на грань, но шаг хомутов 100 мм, нагрузка в основном сочетании небольшая и оставшиеся хомуты трещину перехватывают с гарантией. Беспокоит другое - на площадке строительства сейсмичность составляет 8 баллов, и вот как поведёт себя такой узел при особом сочетании??
UIII вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 09:09
Liam
Бумагомаратель
Пермь
ну вот и посмотрим как он себя поведет, если что (3 тьфу) =)
По поводу 50 мм - полностью согласен с Alex_PKU.
Liam вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 15:00
Grim
UIII, Будьте реалистом! На несущей способности балки это никак не скажется. Если здание начнет трясти 8 баллами, на порядок важнее будет общее пространственное решение несущего каркаса здания, а не расположение какого-то хомута в какой-то балке... В процессе производства работ вытворяют такое, что в вашем случае это даже не промах строителей, не стоит тут ловить блох....
Grim вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 22:40
Spooner
В самом механизме расчета железобетона уже учтен почти 2,5 кратный запас. Конструктивные требования необходимо выполнять но если строители прошляпили что-то надо их поучить но понимать что все не так уж страшно.
Spooner вне форума
Непрочитано 26.07.2008, 05:51
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от UIII Посмотреть сообщение
Криминал тут может быть в том, что если колонна и балка бетонировались раздельно, то перый хомут (или поперечный стержень) при слишком близком расположении к грани колонны не обожмется бетоном и работать не будет. В общем, смысл именно 50 мм (скорее всего) в том, чтобы поставить первый хомут как можно ближе к опоре (здесь, наоборот, сразу закладывается небольшой перерасход), но при этом обеспечить его работу.
Последний раз редактировалось Axe-d, 26.07.2008 в 06:09.
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.07.2008, 11:31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2 Axe-d
а кто разрешал делать рабочий шов в местах опорных реакций?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 26.07.2008, 20:19
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Блин. Опять.
В методе предельных состояний никаких запасов нет.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 27.07.2008, 21:28
tolyan
Проектирование
Харьков
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
Блин. Опять.
Две интересные цитаты, а кто же прав, где же истина...Мне кажеться что в номах, а именно и в расчетах по предельным состояниям 2-й группы все же есть некий запас но 2,5 раза....
У нас в институте в хиси один аспирант проводил эксперемент следующего харакактера:
Сборно,монолитное перекрытие с главными и второстепенными балками,и блоками вкладышами, и сверрху еще монолитная плита... Главная балка имела преднапряженное армироввание выполненное в условиях стройплощадки с помощью домкратов...
Ну расчеты... и т.д. все по вышеуказаному методу... Ну вообщем оно начало трещать только после того как нагрузка превысила рачетную в 3,5 раза!!!!
И где же метод предельных состояний...
Хотя читал одну статейку по поводу расчета перекрытий с главными второстепенными балками и суть ее была в том, что поэлементный расчет вручную завышает армирование.... и т.д.
Но все равно не в 3,5 раза....
tolyan вне форума
Непрочитано 27.07.2008, 22:11
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Ну и что?
В методе предельных состояний никаких запасов нет. И никаких "разов".
Есть расчетная надежность.
Непрочитано 27.07.2008, 22:27
tolyan
Проектирование
Харьков
Ну и что?
Александр, я этого не отрицаю, но факт остается фактом,я это не придумал, не зачем мне это...., ну что запасов в данном методе нет это да...скорее в моем случае это была невозможность составления расчетной модели реально отображающая действитилную картину несущей способности такого перекрытия..
И в чем вы еще правы, это то что думать что там еще запас 2,5 раза не стоит....черевато....
Хмм... расчетная надежность, а можно поподробнее, это как я понял расчет при котором учитываються факторы которые могут в краткие своки изменить свои параметры...и тд..Интересно какими документами регламентируеться даннный расчет, на сколько я знаю делают его в основном при реконструкциях, делали ли вы такие расчеты и на каких обьектах?
Посоветуйте литературу пожалуйста, интересно,заранее благодарен...
Последний раз редактировалось tolyan, 28.07.2008 в 01:15.
tolyan вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 05:25
Axe-d
иллюстратор
2 Axe-d
Никто и не запрещал, просто не рекомендуется.
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 08:23
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Если есть желание считать этот шов, то пжалста. К тому же еще и не факт, что пройдет по прочности.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 08:55
Axe-d
иллюстратор
Я и не предлагаю считать, просто рассуждал, отчего назначили во всяких "руководствах..." расстояние от опоры до хомута в именно 50 мм (а не 25, не 100, не кратно шагу поперечки и не от 25 до 100, например), про что и спрашивал автор темы.
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 06:19
K700
Стерлитамак
Здравствуйте! На чертеже балка плиты опертая на кирпичную стену, в зоне опоры пенек под металлическую колонну. Какой вариант расположения хомутов применить правильнее:
1) первый хомут на расстоянии 50мм от края опоры как в случае с железобетонной колонной.(при этом нужны ли хомуты в зоне пенька?)
2) установить хомуты на всем опорном участке включая пенек (обязательно ли тогда на опоре хомуты ставить с шагом приопорной зоны 150 или нет).
Тип файла: pdf хомуты.pdf (40.0 Кб, 396 просмотров)
K700 вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 11:05
SergeyKonstr
п. 8.3.12 СП 52-101-2003.
SergeyKonstr вне форума
