Шарнир в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Шарнир в SCAD
Шарнир в SCAD
Непрочитано 13.12.2004, 19:54 #1
Шарнир в SCAD
proekt
Подскажите как задать шарнирное опирание плиты на балку или стену в SCAD.
Непрочитано 13.12.2004, 22:08
Khan
По моему, можно так:
1) Задать схему с общими узлами плиты и балки
2) Отсоединить узлы плиты от балки
3) Объединить ЛИНЕЙНЫЕ перемещения совпадающих узлов
балки и плиты
4) Упаковку схемы - не производить
Или:
1) Создать плиту, как отдельную схему
2) Загрузить её, как подсхему, к схеме балки
3) При вставке подсхемы - задать шарнирное примыкание
(в диалоге сшивки схем, должна быть соответствующая опция)
Непрочитано 14.12.2004, 10:49
Шарнирное примыкание в скаде можно смоделировать объединением перемещений соответствующих узлов... (как и было сказано), но лучше разнести эти узлы скажем на 100мм этот метод описан в кнге по скаду...
Непрочитано 15.03.2005, 13:57
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
И все же как правильно задавать шарнир, в стержневых элементах? Раньше не думал об этом, просто ставил Мy и работало, но вот произошел конфуз – поставил, а перемещений-ноль, а без шарнира 6мм, Работою в типе схемы 5 – пространственная, почему Мн- с другими возникают ошибки.
OlegM вне форума
Непрочитано 15.03.2005, 15:23
OlegM
Нижний Новгород
И такой заумный вопрос: можно ли пластинку по нижней кромки зашарнирить к стержневому элементу. И как равномерно передать нагрузки с пластинки на стержень, ну то есть задать на нем распределенную нагрузку.
OlegM вне форума
Непрочитано 16.03.2005, 16:35
OlegM
Нижний Новгород
Вопрос знатокам по существу:
Как вы думаете, как задать шарниры тут, а то у меня все разлетается?
:roll:
[ATTACH]1110980103.jpg[/ATTACH]
OlegM вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 00:34
VG
Конструктор
Петрозаводск
Я задавал шарниры в панельном доме. Два цилиндрических шарнира, поставленные под углом, дали нужный эффект. Цилиндрический шарнир я задавал, соединяя плиту с панелью стержнями с шарнирны опиранием. Стержни ставились "как ферма".
ЗЫ: только это все делалось программно, руками же... =/
VG вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 11:20
OlegM
Нижний Новгород
Все же, что делать с шарнирами, когда при запуске решателя выдается геометрически изменяемая система тип связи 4 5 6(в разных элементах). :?
OlegM вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 15:59
VG
Конструктор
Петрозаводск
2OlegM: изменять расчетную схему %(
VG вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 16:43
OlegM
Нижний Новгород
Оно то ясно, но как шарниры по другому задавать? Я в шарнирах освобождаю угловые связи. А общественность, как делает? Подскажите, буду премного благодарен.
OlegM вне форума
