СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС
Инженер-проектировщик
_MENULOAD, раз уж CsAsIntegrator не хочешь задействовать... И профили тоже. и рабочие пространства.
При двойном клике на dwg-файле AutoCAD использует последний загруженнный профиль.
Инженер-конструктор-строительство Регистрация: 28.02.2009
поставь версию spds_graphics_5.0.662 и паре раз начни работу через фай СПДС, интегратор сам подключится и дальше можеш работать с ехе-сшников, как вариант вбей команду SPPL(или любую другую команду СПДС)и он у меня подгружался
P.S. версию 5.0.662 можно найти на torrents.ru |
лёшка, ты правила внимательно прочти! Это на будущее.
ЧЕЛНЫ
5.0.662
Установил на 2006. При загрузке СПДС выдает сообщение: Initialization error! Module - Grid.dll Жму ОК. Вроде все работает. Но что обозначает? Насколько понял этот модуль отвечает за сетку. Сетка как включается, так и отключается (в ACAD). Может и в СПДС есть своя сетка? Странно другое - ставлю на 2009 - никакого сообщения! Загадка... Сталкивался кто с таким? |
Значит тогда одно - читать справку по СПДС, раз уж "ручная" подгрузка непосильна
Пожарная Безопасность, ГИП Регистрация: 07.04.2007
не получается вообще щагрузить СПСД.
порядок действий такой: ввожу apload подгружаю mscLoader.arx идет загрузка СПДС, жму закрыть. иду в ком строку пишу МЕНЮЗАГР (русский кад) открываеться окно - Загрузка выгрузка адаптаций - но там нет никакого СПДС. в чем дело, может неправильно что-то делаю? |
_menuload -> найти в каталоге C:\Program Files\Consistent Software\СПДС GraphiCS 4.0\mX\spds_menu.mnu и загрузить его.
Можно попробовать подгрузиться через "рабочее пространво", предварительно заменивфайл "spds_menu.cui" в папке c:\Documents and Settings\ADMIN\Application Data\CSoft\СПДС GraphiCS 5.0\ACAD-7001-419 (пример для AutoCAD2009? СПДС 5,0)
Хочу всё знать |
Делаю так-СПДС просто добавляю в папку автозагрузки автокада, панели при первом запуске (это не значит что нельзя сделать при втором , третьем и т.д.) добавляю панели автокада вручную и сохраняю.
При запуске любого файла автокада СПДС грузится автоматически |
Проблема похожая, только AutoCAD 2010 & СПДС 7.1.1064
Сделал всё, что советовалось в постах выше, но при загрузке нет панели масштабов, менеджер объектов не загружается автоматически, хотя в профиле он сохранен как одновременная загрузка со сворачиванием в бок окна. Окно загрузки СПДС не появляется, хотя панели потом имеются, но не всё корректно работает. Может уже появились более действенные методы? Заранее спасибо! |
инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2009
Надо в AutoCAD зайти в вкладку Управление / Приложения / Автозагрузка приложения и поставить на автозагрузку mcsloader.arx и m4acloader.arx из папки mg9 СПДС. Через адаптацию пользовательского интерфейса загрузить файл частичной адаптации spds_menu7.cuix из той же папки.
Зелик
Создать. Текстовые и размерные стили в комплект не входят. Шрифт есть - это да.
У меня обычно все грузило автоматически, но если этого не произошло в настройках автокада в вкладке файлы (первая) надо добавить пути доступа к вспомогательным файлам: папки dataRO\Fonts и mg9
Последний раз редактировалось Scorpio_1986, 25.02.2012 в 11:11. |
Autocad 2008 64bit и СПДС 4,0 | nado | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 11.04.2008 14:27 |
AutoCAD 2007 + СПДС 3.0 | kolyа | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 26.03.2007 16:33 |
AutoCAD R2006 CUI - Новая INTERFACE Нравится или нет ???? | Startrek | AutoCAD | 32 | 13.10.2005 14:46 |
Таблицы в СПДС GraphiCS | Athlon | ПО от CSoft | 5 | 30.08.2005 11:39 |
Нет ли у кого ивритского шрифта? (из EXCEL в AutoCAD) | Grinzaid | AutoCAD | 1 | 26.12.2003 22:25 |
