Медная кровля. Рисунок ромбами.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Медная кровля. Рисунок ромбами.
Непрочитано 24.07.2008, 09:38 #1
Severe_dude
сферический конь в вакууме
с Вологды
Здравствуйте господа.
По задумке архитекторов на одном из зданий применена медная кровля с укладкой ромбами. В СП 31-116-2006 про сложные рисунки такой кровли ничего не описано. А нам проектировщикам нужно знать как это делается, чтобы проконтролировать правильность выполнения кровли на стройке. Поиск по инету ничего не дал, кроме малюсенькой картинки на которой видны не понятные стыки и слов, дескать "делаем и ромбами и чешуей и т.п.".
Если кто занимался уже таким вопросом, может расскажете технологию устройства медной кровли с рисунком "ромбами", по подробней. Хорошо бы с рисунками, чтоб было видно в каком месте фальцуется, а в каком кляймеры устанавливаются.
Наша игра - Самая игра! :D
Непрочитано 27.07.2008, 13:00
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Если тебе надо что-то подобное, то есть у меня инфа. Обращайся.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 27.07.2008, 19:16
Сообщение от Severe_dude Посмотреть сообщение
...По задумке архитекторов на одном из зданий применена медная кровля с укладкой ромбами. В СП 31-116-2006 про сложные рисунки такой кровли ничего не описано. А нам проектировщикам нужно знать как это делается...
Вырезаются квадратные заготовки из листов меди (или что у вас там) нужного размера, отрезаются углы примерно 1/8 часть стороны, по серединам отрезанных углов делаются четыре линии сгиба, два соседних "лепестка" по линии сугиба отгибаются на одну сторону, два других на другую сторну. Полученная заготовка как чешую собириается начиная с низу, с перекрытием нижележащих.
Кровля гипермаркета shepot Архитектура 5 02.07.2007 15:14
Кровля над котельной ЧерныШ Архитектура 2 17.11.2006 10:09
