Замена ходовых инструментов СПДС на свои собственные
AutoCAD
Для меня очень удобной штукой всегда было приложение Барабанщикова http://acad-s.narod.ru/
Последний раз редактировалось Fellini, 24.07.2008 в 23:00. |
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
2. VLX можно редактировать, чем? Я так понял, все в нем прописано. |
Футы-ё, VLX этож скомпилированные лисповские файлы. С лиспом у меня плоховато.
В "Строителе", для меня, есть лишние команды, и нет некоторых элементов для оформления чертежа (обозначения осей и т.п.). Если бы можно было подредактировать. Вернусь к форме для масштаба. Как в VBA менять значения переменных (например Dimscale)? (только через SendCommand?) Offtop: Глупый вопрос. Приложение типа СПДС можно сделать в VisualStudio. На каком языке. А программа написанная на не лиц.VS будет нелегальной? Последний раз редактировалось Vildar, 24.07.2008 в 12:55. |
.GetVariable, .SetVariable.
Например If CStr(ThisDrawing.GetVariable("PICKFIRST")) <> "1" Then Exit Sub p.s. I have a dream. (c) Хочу наконец отбиться от текучки и довести до товарного вида свое приложение, которое делает всю ту фигню, что СПДС.
Reshaping the STEM field |
Спасибо.
Еще вопрос. Теперь нужно сделать так чтобы новый размер рисовался на слое "размеры". Думаю сделать обработчик этой команды, с помощью BeginCommand. Это правильный путь? |
Поищи по форуму реакторы, где-то выкладывались готовые решения, вполне прилично работающие.
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Vildar, пользуй поиск. Есть тут такой код уже, который на нужный слой определяет размеры, текст и т.п. Там прямо в коде комментарии, так что расширить функционал проблем не составит.
Только вот до уровня СПДС довести автораспределение по слоям вряд ли получится с его помощью. Ведь при использовании лиспа отрисовка происходит примитивами... Как тут указать что отрисованный набор отрезков и окружностей - это сетка осей?? Если только в саму команду отрисовки включить параметр (желательно настраиваемый) отрисовывающий на конкретном слое.. |
http://dwg.ru/f/showpost.php?p=3292&postcount=13 |
gipro, есть расширенные данные, словари и прочие программисткие приблуды.
Меня терзают смутные сомнения о возможности создания более-менее полноценной замены СПДС без использования собственных объектов. А решается это только через arx ![]()
И в строчке (SETVAR "TEXTSIZE" (* 0.125 SFR)), зачем 0,125? Имеете ввиду объекты типа SpdsNotePosition и т.п. Такие же сделать в VBA или лиспе нельзя? А это (ARX) можно сделать (и вообще реально, без опыта) в MicrosoftVisualStudio2008. И если он не лиц., то написанная прога будет лег. или нет? |
Такие (да вообще, отличающиеся по поведению от штатных) сделать ни на чем, кроме ObjectARX, невозможно!. Насчет лицензионности и легитимности - я пас.
file.Mnl файл это файл с лисп кодом который будет подгружаться автоматически если лежит в суппортном каталоге, и одноименное меню типа file.cui загружается. |
ObjectARX работает только в VS2005, где бы его найти. Или уже есть под 2008?
А пока продолжим. Реактор на построение размера нашел, http://dwg.ru/forum/attach_zip/1141376632.rar, от Кулик Алексей aka kpblc, там еще на штриховку, на текст и еще что-то. Теперь займемся блоками. |
Месяц? Мммм... малореально, по моему мнению.
Под одну конкретную версию или под все начиная с 2002, например? С нормальным установщиком? А план нехитрый. Пользуйте x-записи в примитивах. Организуйте для начала библиотеку блоков обозначений, соответствующую вашим практикам работы и вылизанную до блеска. Продумайте номенклатуру x-записей - писать туда надо масштаб этого примитива, его параметры в миллиметрах (например, для "внемасштабного" текста нужно записать в x-записи его высоту в мм). Придется еще переопределить некоторые команды редактирования. Продумайте, в ответ на какие события нужно прогонять по SelectionSet'у цикл, восстанавливающий правильное масштабирование. Обязательно потом сделайте кошерный инсталлятор, чтобы одной кнопкой внедрялся в Автокад, сидел там тихо, а по командам типа MyProgramLoad/MyProgramUnload чтобы можно было произвольно загружать или выгружать ваш интерфейс. Обязательно отловите ошибки. После отладки поставьте везде, где можно, глушилки исключений On Error Resume Next, потому что вываливающееся окно Debug вводит пользователей в ступор, а начальство - в праведный гнев. Пусть уж лучше вообще не сработает - это хоть как-то объяснить можно.
Кулик Алексей aka kpblc, Я имел ввиду, что ObjectARX, даже 2009, устанавливается только на Visual Studio 2005 Service Pack 1. Пробовал установить ObjectARX 2008, вот, но он пишет что на компе должен быть установлен этот VS2005 (а у меня стоит VS2008). На "горбушке" его щас уже не найти, старый (2005). Может на их сайте можно найти (только весит он наверно под Гиг).
Александр Бауск, спасибо за постановку задач. У меня и у остальных в отделе AA2008лиц., поэтому только для него; установщик не обязательно (т.к. не для коммерческого использования, а для себя и 5 теток); ну и все остальное, что осилю, буду пытаться реализовать. Последний раз редактировалось Vildar, 24.07.2008 в 17:00. |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
