Статический момент сдвигаемой части сечения брутто
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Статический момент сдвигаемой части сечения брутто
Непрочитано 25.07.2008, 10:43 #1
Иван 80
инженеришко
Добрый день. Скажите пожалуйста как найти статический момент сдвигаемой части сечения брутто для сечения из двух спаренных двутавров если известны табличные значения этих показателей каждого из них. Для вычисления по формуле (29) СНиП II-23-81. Огромное спасибо!
Непрочитано 25.07.2008, 11:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Параллельно спаренных? или надставленно? А пока просто делите Q на площадь (если тема будет развита, вернемся сюда в самом конце). А где Вы были во время занятий по сопромату на эту тему?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 11:07
Tigra
Севастополь
Статический момент сложного сечения равен сумме статических моментов всех частей сечения.
Tigra вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 11:13
Tigra
Севастополь
Но статические моменты составных частей сечения должны быть вычислены относительно ОДНОЙ и той же оси.
Tigra вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 11:27
Иван 80
инженеришко
Параллельно спаренные.
To Tigra: Просто брать и суммировать?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 11:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Причина отсутствия весьма уважительная. Поможем. Постепенно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 11:39
Иван 80
инженеришко
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 11:47
Иван 80
инженеришко
Обана. Взял учебник сопромата. И черным по белому прочитал: "статический момент составного сечения равен сумме статических моментов составляющих областей."
Спасибо Вам, друзья.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 11:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну и как, какое тау? (в процентах от Rs)
Воскресе
Ильнур вне форума
lee
43
Сообщение от Tigra Посмотреть сообщение
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Потому как ты игнорировал второй пост Тигры, чувствую я, что проблемы твои, Иван, только усугубятся. Удачи
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 14:45
Иван 80
инженеришко
Правильно ли я думаю,что если два двутавра спарены параллельно и имеют общую ось Х относительно которой и вычисляется нужный мне статический момент, Значит расстояния до нейтральной оси будут одинаковыми. Следовательно стачические моменты двух элементов нужно просто суммировать? Если не трудно объясните пожалуйста как действительно правильно считать статический момент составного сечения. Спасибо
Иван 80 вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 15:10
Tigra
Севастополь
Если ось Х - общая, то да. Статический момент сопротивления сечения равен площади сечения, умноженной на расстояние от центра тяжести сечения до рассматриваемой оси. Если сечение сложное, оно разбивается на элементарные, находятся моменты относительно одной оси и суммируются. А можно с помощью интегралов ...
Tigra вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 15:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну есть там наконец тау? Теперь сравните с результатом от деления Q на площадь (стенки разумеется).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 15:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Короче, разница должна быть небольшая.
Это справедливо для таких сечений как двутавр, швеллер...
Если хотите и далее развиваться, почувствуйте разницу между сдвигом и срезом.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 15:52
lee
43
да иди ты уже со своим тау : )), тут люди выясняют, меняется ли сумма от перемены слагаемых
lee вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 16:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да нет, уважаемый lee, люди выясняют "Для вычисления по формуле (29)". Отдельно взятый S никому не нужен. Более того, если посчитаете, предварительно вытащив палец из ноздри, эта величина в данном случае вообще не нужна. Понятно ли?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 17:16
Tigra
Севастополь
От перемены мест слагаемых сумма не меняется! Главное, чтобы результат был верным, залог верного результата - понимание сути!!!
Tigra вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 18:38
Sergo
Проектирование МК
Фу, ну и пятница выдалась.
Ильнур прав, зачем пользоваться формулой 29 при расчете двутавров??? Не корректно!
О от перемены мест слагаемых сумма иногда меняется при бесконечном количестве слагаемых.
Sergo вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 18:48
Tigra
Севастополь
Это уже - философия, высшая математика - точная наука Отличных ВЫХОДНЫХ
Tigra вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 19:10
Sergo
Проектирование МК
Я на выходных найду теорему о перестановке членов бесконечно убывающих рядов. Есть ряды которые не сходятся при перестановке соседних членов попарно.
Sergo вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
момент сопротивления сечения Dvalin Конструкции зданий и сооружений 13 30.01.2008 08:59
