Устройство дополнительного этажа!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство дополнительного этажа!!
Непрочитано 25.07.2008, 16:11 #1
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
Здраствуйте, вот возник вопрос как сделать дополнительный этаж в доме!
Характеристики : Помещение на втором этаже промышленого здания, высота помещения 7.3м, остальние характеристики показаны на плане,
перекрытия - ребристие плиты (марка неизвестна), стены, пенобетон в перемешку с кирпичем марка 100,
Планируется перекритие делать с 2-х ферм по которим будут положени балки (швелера), крепление ферм предусмотрено только к колонам.
Суть вопроса,1) как правильно сделать фермы
2) как найти серии по ребристым плитам?
Заранее спасобо
Непрочитано 25.07.2008, 17:21
intrepid
а експертиза сделана?
експертиза как раз показала бы не только что за плиты там, но и выдержит ли это сооружение доп нагрузки/доработки.
intrepid вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 17:28
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™
нет експертизы не было, а строить уже надо (так сказать задним числом строим , так что делать не знаю....
shpirant вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 17:29
Forrest_Gump
Щелково МО
что делать, что делать - делать надо обследование хотя бы своими силами.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 17:35
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
виложу фотку может выв знаете что за плиты там?
shpirant вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 17:36
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
стена и колона
Название: Изображение 011_новый размер.jpg
shpirant вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 17:39
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
еще одна стена и колоны в ней
shpirant вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 17:53
intrepid
навскидку - перекрытие сварная балка, но там толщина перекрытия может около метра получится
а так в колонну закладные детали, к ним крепить (що саме на ваш розсуд) сварную балку, а на балку швелера или двутавры (смотря по расчетам) по которой настил положить
(кста, если есть желание можете нам звякнуть (МТС и Киевстар номера есть (... посоветуем - Вам на ваш власний страх і ризик) - пишите в личку
intrepid вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 18:06
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
на фото дыра в плите перекрытия (около 5,,,7 см)
shpirant вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 18:12
intrepid
Сообщение от shpirant Посмотреть сообщение
через отверстие никакой стоячок случаем не проходил? мало ли чего там текло... (и заливало, может)
intrepid вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 19:34
AIK
Непонятно зачем вам серия по плитам? Лежат они там и пускай себе лежат.
На первой фотке какое то страшное раскрытие в опорной части ж/б ригеля. На дом самолеты не падали?
Общие слова насчет не обходимости оследований, проверки фундаментов и т. д. пропускаю.
Вставить перекрытие с пролетом 12 ммысль дурацкая, габариты конструкций сожрут всю высоту этажа. Я бы начал думать над тем чтобы усилить ж/б ригель сверху, т.е. использовать существующее сечение как нижний пояс составной балки. К уссиленному ригелю покрытия я бы подвесил промежуточное перекрытие. Шаг подвесок желательно 3-4м, как позволит планировка. В пироге нового покрытия использовал бы сухие технологии типа ТИГИ КНАУФ.
А здание судя по стенам строилось хозспособом, от него надо ждать каких нибудь подлянок.
AIK вне форума
Как показывается план этажа в строительстве в России? PL Прочее. Архитектура и строительство 14 21.07.2023 12:51
Особенности расчета методом КЭ Engineer IA Расчетные программы 196 04.09.2009 16:06
как создавать в ADT 2008 объект в 2 этажа dasus Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 09.06.2008 22:48
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
Пристройка к панельному зданию дополнительного этажа kostik Конструкции зданий и сооружений 26 10.02.2008 19:05
