Дверь-купе межкомнатная в Revit
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Дверь-купе межкомнатная в Revit
Непрочитано 25.07.2008, 19:53 #1
Lizzy
Portugal, Sintra
Здравствуйте! Я новичок в Revit
Столкнулась со сложностями при создании пользовательских элементов библиотек, а именно: нужна дверь-купе межкомнатная, заезжающая в нишу стены. Не получается вырезать эту нишу в стене с пом. void, используя rfa файл для распашной двери. Подскажите, как быть или где найти подходящий профайл?!
жизнь-занятная штука...
Непрочитано 25.07.2008, 19:59
intrepid
вроде в инструментах есть момент - "разрешить вырезание геометрии", проверьте - помогает?
intrepid вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 20:05
Lizzy
Portugal, Sintra
У меня английская версия. Пробовала пользоваться cut geometry - не вырезает, говорит , что проем уже существует.
Lizzy вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 20:12
Lizzy
Portugal, Sintra
вот исходный чертеж в Автокаде, чтоб нагляднее было
DWG 2004
Portas de correo.dwg (145.5 Кб, 1937 просмотров)
Lizzy вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 20:18
intrepid
там есть двери "flush" - типа автоматические, раздвижные... которые должны "заезжать" в стены... но при вставке - в стене нишу для въезда двери не рисует...
тоже самое может быть и в Вашем случае.
intrepid вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 20:27
intrepid
как вариант:
(удаление гланд через анус)
запроектировать стену с уже "встроенной" нишей под эту самую дверь...
потом только аннотации добавить, и напоминания в спецификации по дверям,
как понимаю в португалии очень возможен вариант строительства славянами (украинцы, молдаване, хорваты, сербы и тд), если известен подрядчик - то можно и на месте потом все скорректировать
intrepid вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 20:32
Lizzy
Portugal, Sintra
Спасибо, попробую.
Lizzy вне форума
Непрочитано 26.07.2008, 19:49
vasilyis
Инженер
Уважаемая Lizzy, так как Revit совместим с Architecture, то там тоже стены основаны на стилях. Так что попробуйте еще свою проблему решить с помощью стилей торцов стен и проемов.
vasilyis вне форума
Непрочитано 26.07.2008, 22:21
Borissofff
Архитектор
Самара
Сообщение от Lizzy Посмотреть сообщение
Столкнулась со сложностями ... Не получается вырезать эту нишу в стене...
Вы всё сделали правильно! Зря испугались! Нужно сделать следующее: в шаблоне Metric Door.rft на плане этажа (я лично предпочитаю на плане!) или на любом другом виде удалить "Вырезание проема", это и есть Ваша проблема! (По умолчанию эта штука находится на внутренней поверхности проема и когда к ней подводите курсор она подсвечивается как линия в ширину проема с квадратными концами! Вот его то и выделяете...)
А дальше создать проем void-ом и Вашу нишу тоже! А потом создавайте Solid-ы!
У Вас все получится!
Borissofff вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2008, 12:56
Lizzy
Portugal, Sintra
Спасибо!!! Буду пробовать!
Lizzy вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 00:56
Lizzy
Portugal, Sintra
Проем сделать воидом получилось и полотно двери солидами-тоже.
Но теперь проем перестал быть параметрически зависимым, как я понимаю. Как быть с этим?
Lizzy вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 11:12
Borissofff
Архитектор
Самара
А Вы его наверное замочками к вспомогательным плоскостям не "прищемили"? (Плоскости между которыми стоит размер с текстом типа: Ширина или Высота.)
В справке, раздел Учебные пособия, Создание семейств, вполне доступно все описано!
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 12:28
Lizzy
Portugal, Sintra
Да, это я упустила
Спасибо за подсказку, буду "дорабатывать"
Lizzy вне форума
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Пользовалелям revit Lizzy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 12.02.2009 19:08
ATD2006 AutoCad2006 revit building 8 Александер Revit 10 01.03.2006 17:43
Surfaces >> 3d Face - да но а если дверь в ввиде арки Sergey DSA AutoCAD 4 26.08.2005 13:23
Revit 7. Новые возможости. Sett Revit 24 15.12.2004 17:36
