Как задать жесткостя?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как задать жесткостя?
Непрочитано 26.07.2008, 18:15 #1
coaxile
Здравствуйте! У меня возник вопрос как в лире при решении теоретических задач, задать максимально точно соотношения жесткостей стержней? Вот например в этой задаче.
Непрочитано 27.07.2008, 12:13
Regby
р. Татарстан
через численное описание жесткостей
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2008, 17:51
coaxile
Это как, поподробнее пожалуйста, ато я и сам думал этим способом мутить, но там есть еще пару параметров вроде момента инерции и еще какая то хрень.
coaxile вне форума
Непрочитано 27.07.2008, 19:00
Fellini
Произведение осевого момента инерции на какую-то хрень Е и называется изгибной жесткостью.
Fellini вне форума
Непрочитано 27.07.2008, 19:06
Fellini
Если принять один модуль упругости для всех стержней, то момент инерции соответственно назначить для одного стержня один, для другого в 2 раза больше, для третьего в 3 раза.
Fellini вне форума
Непрочитано 27.07.2008, 20:05
novinkov
Кемерово
Не совсем так. На рисунке приведены не абсолютные, а погонные изгибные жесткости, т.е. i=EI/l (l-длина стержня). Задайтесь абсолютной жесткостью какого-либо стержня, например стержня 1-2, равной единице (EI=1). И выразите жесткости остальных стержней через эту единичную жесткость. Например, жесткость стержня 2-3 будет EI=4/6/3=0.222(2), жесткость стержня 3-4 будет EI=6/6/3=0.333(3) и т.д.
Последний раз редактировалось novinkov, 27.07.2008 в 20:17.
novinkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2008, 21:06
coaxile
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
Большое спасибо добрый человек!
ПС И вам спасибо Fellini
coaxile вне форума
Карст , как задать в плите фундамента при расчёте в SCAD FREE_RAIDER SCAD 22 17.05.2023 17:55
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) Fag SCAD 34 07.06.2019 09:52
ANSYS: Как задать нагрузку на линию Евгений, Екатеринбург ANSYS 22 08.10.2007 18:53
Как задать толщину? valery Программирование 6 05.05.2004 20:59
