Выбор системы воздушного отопления.
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
а чем хуже к примеру газовая горелка нагревает воду, а потом на трубы дует вентилятор? я в паркингах такие встречал, эффективно отапливает.., и электричества мало ест так как только вентиляторы потребляют...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Formoza, выбор именно воздушных теплогенераторов правильный. Каких именно - вопрос понтов. Наподобие выбора холодильника. Если поспрашиваешь на специализированных форумах, то найдешь массу противоречивых советов.
Конструктивно еще влияет надо или нет сеть воздуховодов. И вообще - решать ли только отопление - тогда и просто могут быть излучающие горелки, или еще и вентиляцию. Посмотри еще российские "Тепловей". Цитата:
Тем и хуже, что незачем газом греть воду, потом качать ее насосом, организовывать подпитку и прочее, а потом водой греть воздух. Проще сразу газом нагревать воздух. |
Небольшая каменная ( восстановили) церковь в деревне (примерно 10х10м). Газ только в прспективе. Котельных никаких нет. Батюша с бронхитом от службы в неотапливаемом храме. Возможны ли инфракрасные излучатели (электричество). Или что можно посоветовать в данной ситуации (буржуйка сжирает дрова и мало помогает). Уж извините, что вклинился, но тема про отопление...
iness, электрическая энергия - самый лучший вид энергии. Не знаю только, угодна ли она Богу.
Использовать можно любые нагреватели - просто купить в магазине - масляные радиаторы, например. Но это и самый дорогой вид отопления. В советские времена разрешение на использование вымаливали (не у Него, а у Них). Если получали - забот не знали. Но одновременно с временем восстановления храмов наступило и время обнищания. Электроэнергия стала такая дорогая, что от электрокотельных и электрообогрева пришлось избавляться. В ваших условиях надо: 1. Прикинуть, смогут ли прихожане оплачивать отопление храма. Это, навскидку, в самые морозы от 15 до 30 кВт в час, в среднем за зиму - примерно 10 Квт каждый час. Помножьте на тариф, на 24 и на продолжительность зимы. Можно и экономить, если включать отопление только кратковременно. 2. Если по карману, тогда надо испрашивать разрешение на подключение такой нагрузки. Опять же не у Него, а у Них - местных чубайсиков. А на них крестов нет, очень дорого обойдется. 3. Должна быть техническая возможность - кабель нужного сечения, потянет ли подстанция и прочее. Скорее всего в таких условиях надо на месте изучать возможность устройства печного отопления - хорошая экономичная печь (не буржуйка - она не поможет). Посмотреть, как решено у коллег по "опиуму для народа". Может и мастера еще есть. Это более реальный вариант. |
Газовые теплогенераторы, безусловно удобная штука. Когда я задрал голову в одном из наших больших складов-магазинов и их увидел подвешенных под потолком, пришла в голову такая мысль, их подвешено в воздхе штук 12, каждый обвязан газом (сбросной клапан, отсечной, регулирующий система розжига и др арматура.) у каждого вентилятор, дымосос и блок автоматики. И все это работает надежно, никаких площадок обслуживания не предусмотрено. Вот надежность арматуры и автоматики, по моему, главный фактор здесь.
А не слишком это накладно подводить газ к каждому ВОА, продувать, испытыать и сдать все газовой испекции- слишком много работы и времени. Проше проложить изолированные воздуховоды и по ним подавать горачий воздух, или ставить водяные ВОА и греть воду в котле
Расчет системы отопления | Бандит | Отопление | 16 | 22.08.2012 23:19 |
Расчёт системы отопления | MegaPascal | Отопление | 34 | 20.05.2012 15:44 |
Ищу гидравлический расчёт системы отопления | ZombI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.07.2008 10:04 |
Проект воздушного отопления | ФОльга | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 31.01.2008 08:47 |
Саморегулировка системы отопления?! | ОВ-/\еХА | Отопление | 1 | 05.07.2007 05:38 |
