Как передастся нагрузка?
Щелково МО
за что люблю этот форум, что люди идут своей дорогой невзирая на искренне доброжелательные советы коллег. но идти на поводу у технологов заказчика - несколько неверно.
можете без боязни принять распределение нагрузки в стене под углом в 45 градусов. вспомните пирамиду продавливания. |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Svolo4 - если речь идет о расчете фундаментной плиты по двум предельным состояниям, то по возможности расчет делайте с учетом жесткости надземной части, т.е. включив в расчетную схему и стены с приложенными к ней сосредоточенными нагрузками. Распределенная, гибкая нагрузка, приложенная по контуру плиты полагает значительное различие в граничных условиях рассматриваемой задачи по сравнению с фактической - жестким защемлением в узлах соединения плиты и стен. Соответственно НДС плиты, экстремумы в прогибах и армировании, их распределение по плите будут существенно отличаться.
РК, Астана
Для наглядности различия в конкретной задаче смоделировал два варианта: Вариант 1 - плита с монолитными стенами, загруженная сосредоточенными нагрузками по 50 тс (на торцевых стенах, как понял колонн нет), Вариант 2 - плита с эквивалентной нагрузкой, распределенной вдоль продольных краев плиты, без учета наружных стен. Различие достаточно существенное.
Отличие по Вариантам безусловно будет зависеть от соотношения жесткости стен и жесткости самой плиты. Задача не сложная и качественно результат ее интуитивно понятен, но тем не менее в таких "простых" задачах чаще всего допускают ошибки. |
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
Как работать с дигитайзером в AutoCad? | Yusuf | AutoCAD | 21 | 11.09.2010 13:38 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Нагрузка от подвесного крана, КАК? | vetruviy | Технология и организация строительства | 4 | 06.04.2007 11:12 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
