ищу чертеж эстокады для разгрузки вагонов
Тогда совсем не понятно, какая эстакада нужна?
Если честно? подробностей не скажу и схемы нет, попросил отец поискать в сети чертеж данной конструкции... Занимаются они вроде!!! железом, но просил он именно эстокаду для разгрузки... Нужен именно чертеж, так как её конструкцию он знает, и в общем то сварить они сумеют, но такак там работает ГосТехНадзор необходимы чертежи... Там вааще с подъемным оборудованием всё весьма и весьма сложно.... Так что вот
![]() PS: но схему у не попрошу, уже самому интересно стало... |
Может название темы подправить?
![]() А то в русскм языке есть только слово эстАкада
Где-то
А отец-то сам не может точно сформулировать СВОЮ задачу?
Ответы впрямую зависят от этого. И не чертеж, а проект. И по эскизу не сварят. Может это всего-то площадка для складирования проката? Тогда стеллажи-"рогатки"... Тогда сами "по месту" нарисуют и сварят. Но небось уже сварили. За три уж месяца-то... А в сети, между прочим, могут предложить только купить эстакаду. Последний раз редактировалось BM60, 10.10.2008 в 16:06. |
Инженер Регистрация: 03.04.2008
Да, обещал, тогда смотрите... Вот простенькая эстакада, которая облегчает работу стропальщиков, а также досмотр службе охраны завода при отправке вагонов. Эстакада стоит в пролете козлового крана ККС, там же тупиком заканчивается ж/дорожная ветка для отгрузки вагонов.
Советую глубину заложения фундамента не срисовывать. ![]() |
здесь могла быть ваша реклама
-> Сержик
А железнодорожная рампа есть ? Столкнулся сейчас с проблемой... Нужно сделать железнодорожную рампу для разгрузки изотермических вагонов (холодильников). СНиП 2.11.02-87 : "Высоту платформы для железнодорожного транспорта следует принимать, как правило, равной 1400 мм от уровня головки рельса. Для обеспечения открывания дверей всех типов изотермических вагонов вдоль железнодорожного пути платформа должна иметь пониженную часть шириной 560 мм и высотой 1100 мм от головки рельса." Немогу понять, как осуществляется разгрузка и какими механизмами надо оборудовать рампу чтобы обеспечить доступность к грузу автокара... |
->T-Yoke
мне бы помощь технолога по ж/д... непонятно в принципе как должна устраиваться железнодорожная рампа для разгрузки изотермических вагонов. Мне надо на реконструируемом здании задать +0.00 по полам. При этом подогнать ноль здания так, чтобы платформа была в габарите и имела необходимую высоту от отметки головки существующего рельса. Заказчик мозг выжигает с этой "пониженной частью шириной 560 мм.", которая прописана в СНиП 2.11.02-87"Холодильники ", пункт 2.5... Он понять не может что там должно быть, как оборудовать эту ступеньку и главное зачем.... Я тоже немогу объяснить зачем она нужна. Может речь идёт о пониженной части шириной 560 см. которая делается перепендикулярно оси рельса, как показано в приложении ![]() |
Может это ниша для открываемых элементов дверей вагонов? ![]()
Ищу нормативную литературу для проектирования детского сада | ВоваН | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 06.03.2012 10:54 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Ищу чертеж механизма коромысел | Sagit | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.06.2008 12:07 |
Ищу штриховки (*.pat) для геологических разрезов | User_V | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 22.02.2005 06:21 |
