Как организовать уловие функцией if?
Инженер-электрик
Калининград
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Ну по крайней мере либо привязки отключи:
(setq oldosmode (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) ;;;программа (setvar "osmode" oldsomode) либо в (command "_array" "_L" ... ) добавь (command "_array" "_L" "_none" int:row "_none" ...) дальше логику не смотрел Стоп вру: не "_array" а "_insert"
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 29.07.2008 в 16:22. |
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Дима_,
Спасибо, наверное надо задать условие о обнулении rea:bi и rea:ai при значениях int:row и int:col равных единице. Я постараюсь сделать это самостоятельно, но очень надеюсь на помощь профессионалов, подскажите пожалуйста как правильно организовать это условие. Цитата:
С уважением kostinok.
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ Последний раз редактировалось Kostinok, 30.07.2008 в 07:34. |
Калининград
Есть команда:
(command "_ARRAY" "_L" "" "_R" int:row int:col (* rea:bi 2) (* rea:ai 2)) Как описать програмно такой цикл: Если int:row = 1, то пусть исчезнет (* rea:bi 2) Если int:col = 1, то пусть исчезнет (* rea:ai 2) В остальных случаях остается первоночальная команда. ?
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
Честно говоря, начальный код я не смотрел.
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Как лучше организовать работу в ACADe | Andy_BV | AutoCAD | 1 | 03.03.2007 11:56 |
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? | mmmx | Программирование | 7 | 13.07.2006 10:13 |
