Вопросы по маске текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопросы по маске текста
Непрочитано 16.12.2004, 07:38 #1
Соня
Пермь
Нашла удивительно удобную вещь, как маска текста, но возникли вопросы.
1. Как сделать так, чтобы маска текста двигалась вместе с этим же текстом?
2.как сделать так, чтобы она удалялась вместе с текстом?(каждый раз снимать неудобно)
3.если я случайно удалила текст, как снять маску?
Непрочитано 16.12.2004, 17:37
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>Соня
В комманде WIPEOUT включи FRAME ON потом делаi текст маскинг - вокруг появится рамка пока FRAME ON
маск можно двигать, убирать итд вместе стекцтом, только когда закончиsh все изменения незабудь -
WIPEOUT включи FRAME OFF. Может есть другие способы.... не знаю :-)
Startrek вне форума
Непрочитано 16.12.2004, 19:44
Андрей С.
Архитектор
>Соня
Если PICKSTYLE не равно нулю (стоит галочка в Options->Selection->Object Grouping), то текст и его маска (собственно, составляющие группу) двигаются и удаляются вместе. Тогда 3 вопрос неактуален.
Это если речь идет о команде из Экспрессов.
Андрей С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2004, 07:18
Соня
Пермь
Спасибо! попробовала- здорово!
незабудь - WIPEOUT включи FRAME OFF
а зачем? если не убрать что будет? рамка при печати? как окаемка рисунка?
Соня вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 12:44
lara
инженер-конструктор, инженер генплана
Ставрополь
Сообщение от Соня Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема, в файле остались старые маски от удаленного текста. PICKSTYLE =1, с новыми масками всё ок, но старые пустые маски, т.е. без текста, разбросанные по чертежу, выделить и удалить не могу.
lara вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 12:51
1 | #6
команда _wipeout опция _Frames (рамки) подопция _ON (включить)
выделить включенные рамки через быстрый выбор и удалить
Непрочитано 10.09.2011, 13:01
АлексЮстасу
топограф, технолог
ctrl+H - включает-выключает группирование. Когда оно включено, то маски будут двигаться вместе со своим текстом. Только цеплять маску или текст при этом нужно не за ручки, а за сам текст или за границу маски?
Для оптового удаления масок отображение их границ можно и не включать - выделить быстрым выбором все Raster Image с соответсвтвующими свойствами (слой, цвет и т.п.), и удалить.
При создании масок под тексты лучше выставить активным цвет 255 - и на печати границы видны не будут, и будет хороший признак для выделения/удаления.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 10.09.2011 в 13:10.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 13:05
lara
Ставрополь
Спасибо, вот быстро-то как. У меня Autocad2008 русский, поэтому получилось включить рамки вокруг маски так:
Wipeot - К (Контур)- В (Вкл).
А ведь ответ в теме уже проскользнул, а я не обратила внимание на WIPEOUT в сообщениях.
lara вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 13:44
АлексЮстасу
топограф, технолог
В принципе, отображение границ масок можно и не включать. Если их размер нормально настроен. Маскировать тексты вообще лучше в последний момент - когда уже все готово, и двигать их уже не нужно. Да и если группирование включено, то и подвигать спокойно можно.
Для русского Автокада вражеские команды нужно писать с подчеркивнием впереди (_wipeout ) - см. сообщения выше.
Непрочитано 10.09.2011, 14:53
lara
Ставрополь
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Команды можно, но выбор опций уже проблематичен, если только вы помните (уж не говоря о том, что знаете) наизусть нужные буквы для ввода в командной строке.
lara вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 14:59
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от lara Посмотреть сообщение
Команды можно, но выбор опций уже проблематичен, если только вы помните наизусть нужные буквы для ввода.
?? Опции и выбираем на русском - вбиваем нужные русские буквы, написанные в окне заглавными.
Методом тыка определил, что по-русски wipeout будет МАСКИРОВКА.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 10.09.2011 в 15:10.
Непрочитано 10.09.2011, 15:07
В последних автокадах появилась своя встроенная в мтекст маска, А в Размерах была такая уже давно, Включается в Свойствах обоих объектов.
Использование масок из Экспрессов небезопасно. Можно не заметить и похоронить текст под маской. Встроенная в мтекст или размеры более надежна. Я предпочитаю не пользоваться масками часто и где есть возможность лучше протереть (Break и др) лишние детали, или вынести текст на лидере. Особенно это важно если над твоим файлом продолжают работать (или берут из него фрагменты) другие, не знакомые с секретами маскиривки
Непрочитано 10.09.2011, 17:14
lara
Ставрополь
Я о том, что часто на форумах ответы дают для английской версии AutoCad. В русской версии, например, для сопряжения линий дугой, чтобы задать её радиус надо набрать в командной строке букву Д (раДиус).
В самоучителях по AutoCad есть соответствия между русскими и английскими именами команд. Например, авторы Полищук и Савельева, начиная с самоучителей AutoCad2005 и позднее, дают в приложении такую таблицу, если есть надобность, отсканирую и выложу.
С какой версии?
Последний раз редактировалось lara, 10.09.2011 в 17:23.
lara вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 17:19
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
С какой версии?
Кажется с Autocad 2006
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 10.09.2011 в 17:34.
Vombat вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 17:40
АлексЮстасу
топограф, технолог
Советы часто пишут, не зная, какая у вопрошающего версия и локалолизация - потому и на универсальном, на английском. Главное - подчеркивания впереди не забывать.
А параметры, к счастью, в основном сами за себя говорят.
Непрочитано 10.09.2011, 21:50
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Ну так это не из "последних" версий, а из уже устаревших: 6 версий с тех пор вышло....
Непрочитано 11.09.2011, 11:43
VVA
Инженер LISP
Это же справедливо и для опций.
Например увидели нужную подсказку
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
>>Соня
И набираем, не забывая ставить _
Команда: _WIPEOUT
Первая точка или [Контуры/Полилиния] <Полилиния>: _Frame
Выберите режим [Вкл/Откл] <Вкл>: _ON
Подробнее прочитай в первыз 3 абзацах
VVA вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 11:11
Lesim
если можно, укажите в каком меню данную команду искать.
спасибо
Lesim вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 11:27
1 | #19
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Lesim Посмотреть сообщение
спасибо
В версии 2009-2011 это указывается через панель свойств (PROPERTIES) mtext
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1315661672
В версии 2006:
Последний раз редактировалось Vombat, 29.03.2012 в 11:48.
Vombat вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 12:22
Lesim
понятно, нашла.
а, если не затруднит, маску на тексты в размерных блоках.
спасибо!
Lesim вне форума
