Несущая способность свайного фундамента
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Я не был бы столь уверен в том. что несущая спосбность сваи увеличилась...грунт, условия эксплуатации, сами сваи какие...масса вопросов, которые нужно анализировать...
Время разбрасывать камни....время собирать... |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Гоша прав - несущая спосбность свай, состояние материала свай за 20 лет эксплуатации могут измнениться как в "плюс" или "минус" оба, или в разные стороны. Необходимо заказывать геологию и по ее результатам пересчитывать сваи под предполагаемую нагрузку.
Но основная проблема не в этом, а в том, что вероятность положительно решить вопрос больше и меньше технических проблем с надстройкой, например 5-ти этажей на 20 этажном здании, чем 2 этажа на 1-3х этажном.. |
Забайкалье
хм)))..."одинаковый фундамент" возможен исходя не только от нагрузки- вероятны различные грунты по частям здания....
Найдите геологию- выполните поверочный расчет-обследуйте ростверк и вышележащие кострукции в целом на предмет образования трещин- дальше сверху-вниз- поверочные расчеты всех существующих несущих конструкций с учетом доп нагрузки. Учет изменения прочностных свойств (упрочнения под нагрузкой) грунта во времени- задача решаемая и по сей день- довольно "туманна". Берите это в запас.
РК, Астана
"Фундамент одинаковый" - это определено по сохранившемуся проекту ?. Армирование ростверка так же одинаковое ? - при надстройке этажей необходимо проверять и его достаточность. И если грунты теоретически могут "улучшится" с течением времени, то армирование ростверка вряд ли.
День добрый!
Техническое обследование провели - положительный результат как для ростверка фундамента, так и для остальных несущих конструкций выше нуля. Сохранился проект строительства (АР и КЖ) поэтому есть информация о конструкции здания. С геологией немного туманно: обследование докаплось только до верха сваи и соответственно взяли грунты на этой отметки. |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
ищу узел свайного фундамента | vega193 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.06.2009 08:40 |
Модель свайного фундамента | Konstruktiv54 | Расчетные программы | 34 | 13.10.2008 16:45 |
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр | Шерали | Основания и фундаменты | 16 | 05.02.2008 01:37 |
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? | Инженер-геолог | Основания и фундаменты | 6 | 18.12.2007 12:11 |
