Остекленные фасады и противопожарные нормы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Остекленные фасады и противопожарные нормы
Непрочитано 31.07.2008, 17:55 #1
SvetlyachOK
Севастополь
Доброго время суток!
Такая вот проблемка появилась. На фасаде есть остекленные участки на 5 этажей (перекрытие не перерезает остекление). Пройдя экспертизу нарисовалось замечание "предусмотреть проектом пересечение противопожарным перекрытием внешних ограждающих конструкций (ленточного остекления) согласно п.4.10 ДБН В.1.1.7-2002 "Пожарная безопасность объектов строительства"". В этом самом пункте действительно написано что перекрытия должны пересекать остекление. А как же тогда быть? Ведь куда ни глянь, везде есть такие фасады.
Непрочитано 31.07.2008, 23:01
ALEX_
Да, стекла сейчас много.
Последний раз редактировалось ALEX_, 29.07.2010 в 14:13.
ALEX_ вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 23:41
Perezz!!
они двойные
I I
I I
=I - первый витраж перерезан
I I
I I
I I
Perezz!! вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 00:02
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Сообщение от SvetlyachOK Посмотреть сообщение
Да есть. Противопожарная отсечка делается между витражом и перекрытием. Негорючая минвата Rockwool и нащельники из оцинковки толщиной не менее 2мм. пока до алюминия дойдёт... уже свё сгорит. Пока у ПОЖАРНИКОВ вопросов не было. А вот что касается нормировано это или нет, ничего сказать не могу. Давеча вот пожарники принимали проект с таким вот решением.. и ничего, приняли.
P.S. Нужен узел - дайте E-mail, скину.
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 00:06
K.B.I.
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
они двойные
Простите, где такие? Если витраж навесной, т. е. из плоскости стен, то как его разорвать между перекрытиями? А если нет, то и вопрос отпадает сам собой... Может я не понимаю чего?
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 00:40
G_blin
Начальник отдела подготовки производства АК
Астрахань
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™
Есть вариант, когда горизонтаьные ригеля устанавливаются таким хитрым образом, чтобы два смежных ригеля расплогались чуть выше уровня плиты (уровень пола 2 эажа) и чуть ниж уровня плиты (уровень подвесного потолка 1 этажа)... Пространство между ригелями заполяешь негорючим материалом и ставишь сверху и снизу нащельник - сталь оцинкованную 0,55 мм. Она походит по нормам пожарных.
Если такой вариант не катит из-за рассечки ригелей - идите к главному пожарнику, дабы он от вас отстал...
G_blin вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 04:43
proekt
Это требование для высоток.
Противопожарная защита высотных зданий и уникальных объектов
3.29. В случае разделения здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями (без технического этажа) данные перекрытия должны выступать за пределы внешней плоскости фасада на 0,75 м, а междуэтажные перекрытия должны рассекать наружное остекление.
Но там же:
3.59. Для предотвращения распространения пожара по фасаду необходимо предусмотреть следующие конструктивные решения:
- устройство в уровне противопожарных перекрытий козырьков и выступов из негорючих материалов с огнестойкостью REI 60, шириной не менее 1 м;
- навеска на окнах двух-трех этажей, находящихся над противопожарным перекрытием, огнестойких штор, перекрывающих оконные проемы при пожаре в нижележащем отсеке.
- заполнение оконных проемов двух-трех этажей, находящихся над противопожарным перекрытием, огнестойкими окнами с термостойкими стеклами, обеспечивающими предел огнестойкости 1 ч.
P.S. Мы с согласия пожарников применили только огнезащитное остекление.
Последний раз редактировалось proekt, 01.08.2008 в 04:46. Причина: P.S.
proekt вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 10:13
SvetlyachOK
Севастополь
Сообщение от G_blin Посмотреть сообщение
Каркас безригельный...
SvetlyachOK вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 10:34
proekt
SvetlyachOK G_blin имеет ввиду ригеля фасадных систем
proekt вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 10:45
SvetlyachOK
Севастополь
[quote=proekt;272801]SvetlyachOK G_blin имеет ввиду ригеля фасадных систем[/QUOTE
К сожалению не понимаю о чем вы говорите. Может есть у кого узелок?
Непрочитано 01.08.2008, 11:01
G_blin
Астрахань
http://www.tatprof.ru/product/catalog/tatprof/
Фасады серии ТП-50300
1. Содержание и описание (275 Кб)
2. Профили и комплектующие (896 Кб)
3. Основные сечения (8580 Кб)
4. Узлы крепления (3850 Кб)
5. Обработка и сборка (11000 Кб)
G_blin вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 11:23
SvetlyachOK
Севастополь
G_blin спасибо большое, вы мне очень помогли
Непрочитано 21.10.2010, 14:23
<Andre>
Вот ещё вопросец по витражам. Подскажите пожалуйста, нормируется ли открывание витражных групп в торговых залах по противопожарным нормам?
<Andre> вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 14:06
fame807
Архитектор
Балашиха
Сообщение от proekt Посмотреть сообщение
Но там же:
Эта норма для противопожарных перекрытий между пожарными отсеками, включающих в себя несколько этажей, но никак не на каждом этаже.
fame807 вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 20:58
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
почти три года прошло с тех пор
Сообщение от <Andre>
очень часто можно увидеть сплошное глухое витражное остекление в торговых центрах
я не пожарник и не знаю конкретных пунктов норм, но внутренний голос мне подсказывает, что открывания необходимы только с точки зрения нормального дымоудаления при пожаре.
Если вопрос дымоудаления решен в соответствующем разделе ВК, то в открываниях нет необходимости
я т.д.
ser_G вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 21:16
fame807
Архитектор
Балашиха
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
какая разница сколько времени прошло? тема в апе...
а утверждение это не было опровергнуто, человек зайдет посмотрит на пост от господина proekt'а и начнет фигачить на каждом этаже козырьки противопожарные...
fame807 вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 10:21
сержант
из недействующего:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП
3.10. Когда дымоудаление из торговых залов и кладовых без естественного освещения проектируется через специальные шахты, следует предусматривать проемы, оборудованные дистанционным устройством открывания, и располагать их в верхней зоне помещений. Общая площадь таких проемов должна быть не менее 0,2 % площади этих помещений.
Может у вентиляционщиков есть на это какие-то нормы, самому бы очень хотелось узнать...
сержант вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 12:57
sashok4120
Уважаемые коллеги, можно ли использовать в качестве пожарной отсечки, в местах сопряжения перекрытия с конструкциями фасада такой узел?
DWG 2007
вопрос.dwg (179.2 Кб, 5772 просмотров)
sashok4120 вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 17:56
Perezz!!
Минвата должна заполнять всё пространство до стеклопакета, высота рассечки не менее 1,2м.
Изображения
Тип файла: jpg Scan10001.JPG (229.8 Кб, 3046 просмотров)
Perezz!! вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 08:33
nataliafox
Архитектор
А где в российских номах написано как правильно отсекать этажи при витражной стене? достаточно ли сделать узел с минватой между перекрытием и витражом?
nataliafox вне форума
Alucobond & противопожарные нормы nmr Прочее. Архитектура и строительство 22 28.02.2013 18:33
Противопожарные нормы: установка решётки на общий балкон zenk Прочее. Архитектура и строительство 18 29.01.2008 00:08
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
