линия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > линия
линия
Непрочитано 16.12.2004, 18:32 #1
линия
Ден
Не подскажите как сделать так, чтобы указав на линии точку линия разбивалась на две
Непрочитано 16.12.2004, 19:08
MIP
инженер
Есть прекрасная команда _break (разорвать), которая разрывает линейный примитив (объект) на две части. Она вынесена кнопкой в стандартной панели инструментов "Редактирование" в двух вариантах "Разорвать в точке" и "Разорвать", (только если у Вас нормально преведенный Автокад) Вам подходит первый вариант. Если такой кнопки в панели нет то иожно создать свою с макросом ^C^C_break \_f \@ Еще вариант выбрать из выпадающего меню "Редактирование", это стандартная команда _break (разорвать) и тогда прийдется вводить две точки разрыва , в Вашем случае это будет одна и та же точка. Здесь следует помнить, что по умолчанию при выборе первой, берется точка выбора объекта и сразу запрашивается вторая точка разрыва, если нужно переопределить первую точку следует по правому клику выбрать из выпавшего меню строку "Первая точка" и указать ее на примитиве.
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Непрочитано 17.12.2004, 01:35
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Если только линию пополам, попробуй это:
(vl-load-com)
(defun C:lineby_2 ()
(setq oldeh (getvar "CMDECHO"))
(setq oldos (getvar "OSMODE"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setvar "OSMODE" 0)
(command "_.undo" "_g")
(setq adoc
(vla-get-activedocument
(vlax-get-acad-object)))
(setq en (car (entsel "\nВЫБРАТЬ ЛИНИЮ : >>> "))
lobj (vlax-ename->vla-object en))
(if (= (vla-get-objectname lobj) "AcDbLine")
(progn
(setq cpt (vlax-curve-getpointatparam lobj
(/ (vla-get-length lobj) 2.0)))
(command "_.break" en cpt cpt)
(vlax-release-object lobj)
(princ "Это не линия - сбой программы"))
(command "_.undo" "_e")
(setvar "CMDECHO" oldeh)
(setvar "OSMODE" oldos)
(vla-regen adoc acActiveViewport)
(princ)
(C:lineby_2)
(princ)
~'O'~
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 21.12.2004, 00:40
ден
Идея заключалась в том, чтобы линию можно было рвать в любом месте
Непрочитано 21.12.2004, 01:30
*^C^C_break \_f \@
Непрочитано 21.12.2004, 09:03
AY
Когда-то давно употреблял "навоял" такой шедевр и даже раза два им пользовался:
[Выделить все]
(defun c:br1 ( / t1)
(setq t1 (getpoint "\nТочка:"))
(command "_break" t1 "_f" t1 "@" )
Мне кажется, что это ближе всего к вопросу автора темы.
Впрочем этот вариант по понятным причинам "неразборчив в выборе своих объектов.
