Усиление плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Усиление плиты перекрытия
Непрочитано 17.12.2004, 00:05 #1
St.pep
В помещении 30 кв.м. на первом этаже разместили оборудование. Неоходимо оценить есть ли надобность в усилении плиты перекрытия и если неоходимо разработать его. Сколько это может стоить? Паспорта на оборудование и архитектурные решения будут прилагаться.
Manana
Непрочитано 17.12.2004, 09:53
Евгений, Екатеринбург
1. В Екатеринбурге.
2. В нашей фирме.
3. При коммерчечком заказчике.
Это стоит приблизительно 15 тысяч рублей без усиления и 25 с усилением... (вопрос надо или нет усилять выясняется при предварительном обследовании).
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 12:15
taras
Возник вопрос по плите
Дом 3-этажный с мансардой
Внешние стены кирпичные внутри 4 колонны
Шаг колонн 5*8 м
Перекрытие монолитное толщиной 20 см
В центре плиты имеется отверстие 6*1,5 м под лестницу
Перекрытия выполнены - лестницу проектировать надо
Вдоль одной из стороны отверстия в цоколе есть стенка из кирпича 250 мм судя по всему эту стенку выполнили после заливки плиты
Можно ли включить эту стену в работу ?
так как эще на двух этажах предполагается делать стену 250мм в этом же месте.
Здание построенное. Чертежей конструктивных нет.
[ATTACH]1177749466.jpg[/ATTACH]
taras вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 12:35
ТулаОТС
студент
Венев
Хотябы фотографию приложить.
ТулаОТС вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 13:28
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
по правилам конструирования необходимо, чтобы лестничная клетка заключалась в ядро жесткости. т.е. проектирование здания без включение в работу этой стены уже было ошибкой (причем большой, едва ли жесткость лестницы будет обеспечена)
а перекрытие около этого огромного отверстия сейчас висит как кусок консоли? это тоже не очень хорошо
эту стену необходимо включить в работу, но большой вопрос как это сделать. тут нужно знать как выполнено перекрытие (ребристое или безбалочное), как армировано. возможно, нужно усилить часть плиты около стены
и вторая сложность: мало просто подвести стену под перекрытие, чтобы реально включить ее в работу, нужно разгружать плиту (домкратить ее) а затем реально опирать плиту на стену
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 14:35
ЛИС
Можно взять стену в подобие обоймы из металла. Обойму жестко соеденить с плитой - тогда обеспечите работу стенки в качестве несущей под стеной.
