Порядок опроса значений для аттрибутов?
инженер-технолог (ГИП)
Архитектор Регистрация: 14.10.2003
Израиль
Вспомнил, что когда-то я строил блок для лиспа автоматической простаноски высот на разрезе, и мне был очень важен порядок опроса. Помнится, пришлось повозиться. По-моему этот порядок - функция порядка создания атрибутов. Ведь каждый объект в чертеже имеет уникальпое имя (видимое при запросе list), например: Handle = 20F1F. Я думаю, что величина этого буквенно-численного выражения и влияет на очерёдность запроса. Вероятно, можно создать лисп, меняющий эти значения.
Люди кто то знает как менять эти номера? Спасибо. |
как менять не знаю, но! боролся элементарно - просто при создании блока выделяешь не все скопом, а последовательно атрибуты в том порядке, в котором они должны запрашиваться. работает на ура (проверено 2000i, 2002)
Израиль
Вероятно, их можно как-то осмысленно редактировать, но на изучение этой изнанки не хватит жизни. Предлагаю простой дубовый способ:
при копировании объекта пресловутый Handle обновляется. Нужно просто скопировать уже готовые атрибуты в нужном порядке внутри блока, а старые атрибуты потереть к чёртовой матери. Доложите об успехах. |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Для вставки блока посредством Лиспа решил эту проблему так: сначала посредством
LISP-программист Регистрация: 25.08.2003
Тутэйшы
Там все есть для счастья - меня там только нет. Так это значит, что я там - буду! |
Самара
Спасибо.
Наверное надо будет в следующий раз быть осмотрительнее. Просто интересно другое, я создал несколько блоков, разных в графической части, но с одинаковыми аттрибутами. И эти аттрибуты я просто сделал их в одном блоке-файле, а потом просто тупым копированием вставлял в другие блоки. Но последовательность опросов почему то несколько различна... Но возможно это я уже что то руками напакостил сам. Возможно даже ... а при редактировании аттрибута индивидуальный номер ему переприсваивается? Возможно тут собака.... |
Тутэйшы
Самара
>kos
Мне тоже пришлось поразбираться.... Вывод такой: если вставку блока ручками делать, то нужна аккуратность при последовательности создания определений атрибутов, а если Лиспом вставлять блок - без разницы (см. мой кусочек кода от Вт Окт 14, 2003 18:42) |
