Как в инвенторе постоить массив элементов по траектории?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Как в инвенторе постоить массив элементов по траектории?
Непрочитано 04.08.2008, 13:01 #1
jeniabell
Машиностроение
М/О
Нужно построить 3д массив ребер изменяющих свою высоту по кривой, подскажите пожалуйста как это можно сделать?
Непрочитано 04.08.2008, 14:09
Sven
Массив может быть только из одинаковых элементов.
если я правильно понял ваш вопрос
Sven вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 14:15
Конрад Карлович
Инженер
По моему скромному разумению, массивом это не сделать, ибо массив подразумевает n-ное кол-во одинаковых элементов, а тут все ребра будут разные по высоте.
пока ответ писал, Sven меня опередил.
Конрад Карлович вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 14:26
SW позволяет строить геометрически изменяемые массивы
Непрочитано 04.08.2008, 15:01
GriSt
Конструктор
г. Москва
Здравствуйте.
Кто-то на другом форуме уже спрашивал про нечто подобное. Только относительно SW.
Sven.
Конрад Карлович.
Вот что позволяет выполнять SW:
Последний раз редактировалось GriSt, 04.08.2008 в 15:11.
GriSt вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 15:12
Sven
довольно странная функция. откуда солиду известно, как именно нужно трансформировать тело при создании массива. Например, в иллюстрации выше углы у ребер разные.
Sven вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 15:14
Сообщение от Sven Посмотреть сообщение
В данном случае по заданной дуге
Непрочитано 04.08.2008, 15:19
Sven
Вы не поняли. По дуге массив можно и в автокаде построить. Вы на треугольные ребра посмотрите. У них вверху разные углы. С чего солид решил, что трансформировать надо именно так, а например, не увеличивая основание ребер?
Sven вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 15:20
GriSt
Конструктор
г. Москва
Sven.
Вот картинка из справки SW:
GriSt вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 15:22
GriSt
Конструктор
г. Москва
В эскизе задан размер на величину основания ребра, а угол при вершине получается автоматом при сопряжении вершины на дуге.
Если задать угол при вершине, а величину основания оставить без размера, то соответсвенно будет увеличиваться основание.
Последний раз редактировалось GriSt, 04.08.2008 в 15:36.
GriSt вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 15:34
Sven
опять-же, если правильно понял, Вы не определяете до конца эскиз и оставляете степень свободы. Если это так, то это опасная штука.
Понятно, почему этого нет в инвенторе.
Последний раз редактировалось Sven, 04.08.2008 в 15:50.
Sven вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 15:52
Нет, эскиз полностью определен, просто определять надо не произвольным образом, а только те размеры, которые не будут изменяться.
Непрочитано 04.08.2008, 16:42
GriSt
Конструктор
г. Москва
Sven
Вы поняли опять неправильно. Эскиз определен полностью. Вспомните геометрию.
GriSt вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 17:09
Sven
GriSt
Изначально вопрос стоял о 3D массиве трансформируемых элементов, а не о массиве в эскизе. см. #1
Sven вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 17:24
GriSt
Конструктор
г. Москва
Sven.
В своем сообщении #5 я специально привел картинку с деревом, где отчетливо видно, что построен массив 3D-элементов и никакой речи нигде не идет о массивах в эскизах. Просто это по-русски так переведен один из пунктов при создании массива элементов: "ИЗМЕНИТЬ ЭСКИЗ". И SW, в зависимости от заданных ограничений на эскиз первоначального элемента, пересчитывает остальные экземпляры.
GriSt вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 17:37
Sven
ОК.
Sven вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 18:27
jeniabell
Машиностроение
М/О
на самом деле SW действительно позволяет строить такие штуки, но в силу определенных независящих от меня причин хотелось бы узнать как можно такое построить в инвенторе, пускай и не 3д массивом... и даже не массивом вовсе...
Последний раз редактировалось jeniabell, 04.08.2008 в 22:20.
jeniabell вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 21:37
Sven
1. у меня инвентор 2008, а у вас?
2. это одна деталь или сборка?
3. количество зубьев (ребер) заранее определено?
Проще всего, скинуть сюда ваш файл для препарирования.
Sven вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 07:42
jeniabell
Машиностроение
М/О
1. инвентор 2009.
2. это одна деталь.
3. колличество ребер 13, но думаю особого значения это не имеет...
выкладываю файл для экзикуцыи + задание целиком в формате jpg, на тот случай если файл не откроется в старых версиях инвентора.
В задании итересует исключительно построение ребер с изменяющейся высотой. Отверстиями, формой площадки и тд предлогаю пренебречь.
Тип файла: rar detal.rar (183.9 Кб, 126 просмотров)
Непрочитано 05.08.2008, 10:43
Sven
так?
размеры ребер регулируются в эскизе Sketch 4
Тип файла: rar 1.rar (291.7 Кб, 121 просмотров)
Sven вне форума
