перекрытие в archicad 11
от туда
подскажите пожалуйста, я работаю в archicad 12 и мне надо сделать у сооружения криволинейную крышу. я знаю, что ее можно сделать и инструментом крыша, но не знаю как и знаю способ как сделать плитой перекрытия, залив криволинейный рисунок плитой и сохранив через gdl объект, перевернув его в горизонталь. опустил на стены, некоторые стены торчат из перекрытия, и вопрос: можно ли обрезать стены по форме перекрытия?
знаю в крыше используется функция TRIM TO ROOF для обрезки стен по форме крыши. Но если в слое GDL объекта перекрытия поменять на ROOF, то trim to roof тоже не работает. |
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
2 hondin
Если я правильно тебя понял, то тебе надо начертить на плане профиль твоей крыши, и с помощью волшебной палочки использовать инструмент сводчатая крыша (см.рис). А если я тебя неправильно понял, то воспользуйся инструментом Mesh to Roof Конструирование--> Дополнения к конструированию--> Создать крыши из 3D сетки |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
ArchiCAD 11 - BIM Experience | vadikgraf | ArchiCAD | 5 | 18.10.2007 21:16 |
Перекрытие в форме части сферы в Лире | Dzarabr | Лира / Лира-САПР | 7 | 08.03.2007 16:50 |
