Autocad Mep 2009 вертикальное сечение и вид сверху
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad Mep 2009 вертикальное сечение и вид сверху
Непрочитано 05.08.2008, 17:57 #1
est412
Казань
Уважаемые эксперты, как сделать чтобы вертикальное сечение в режиме Live View обрезало видимость также и в режиме "Вид сверху"???
Это нужно для получения плана помещения. Хочу вставить "вид сверху" модельки уже обрезанный во View сечением, в Лист (Sheet) и там уже добавить по бокам символы линейного обрыва (Cut Line).
Или есть более правильная методика создания плана помещения из модели? Может стоить добавить еще горизонтальные сечения?
Последний раз редактировалось est412, 05.08.2008 в 18:06.
Непрочитано 05.08.2008, 19:03
VitalyAF
Простите, а чем не устраивает просто план-вид сверху? Т.е. конструкции+элементы > вид > лист? Ведь стандартный вид сверху и есть разрез на заданной высоте, по умолчанию ~ 1300-1400мм.
Cut Line можно применить и в видах и на листе, когда как.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 09:42
est412
Казань
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Допустим у меня нарисована модель всего этажа. При этом, на лист я хочу вывести только план одного помещения. Во вьюхе я делаю вертикальное сечение, которое охватывает помещение, включаю Live View, ставлю вид сверху - и вот готовый план одного помещения.
Понятно, что акад позволяет делать и так и так, но с философской точки зрения... Cut Line, я так понимаю, сугубо двумерная штука, т.е. во вьюхе (суть куске трехмерной модели) ее применять по-моему не правильно. Она, на мой взгляд, предназначена для использования именно в двумерных листах.
est412 вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 17:09
vasilyis
Инженер
В Акаде понитие Cut Line подразумевает секущую плоскость чертежа, а не, как Вы пишите, символ обрыва линейного чертежа и предназначена априори для горизонтального деления 3-хмерной модели. И еще листы чертежей всегда 2-хмерны, независимо, какая модель 2,3,4-хмерная. Вот и VitalyAF Вам предлагает пользоваться Диспетчером (Менеджером) проекта, где в файле вида можно указать любые видовые окна (хоть одного унитаза в туалете) для формирования листа чертежа.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Autocad Mep 2009 рус. не могу сделать разрез Дмитрий01 Вертикальные решения на базе AutoCAD 42 17.04.2011 07:04
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
