Подбор сечений металлопроката в scade по прогибу?
Россия, Красноярск
Для любой МКЭ программы нет понятия "прогиб", равно как и нет понятия "балка" или "стойка", все это уже относится к конструированию, а не к анализу. Поэтому подбор по прогибу возможен только в проверочном режиме - задавать сечение и вылавливать самую большую разницу деформаций в пролете и опоре при какой-то комбинации загружений.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Россия, Красноярск
Тогда это должно быть примерно так:
В исходных данных для задания на подбор сечений необходимо задать номера двух узлов, которые определяют середину и конец (опору балки), и предельную разницу деформаций между ними (X,Y,Z). Робот не знаю, но не помню, что-бы такое видел в Лире.
make love not war Регистрация: 22.05.2008
Должно быть так: если МКЭ программа - универсальная, вроде ANSYS, то имеются средства автоматизации расчетов, как то встроенный язык программирования. Если сугубо специализированная - как scad - то по идее программа должна обеспечивать минимальное количество телодвижений со стороны инженера. Если делать то, что вы говорите (смотреть, менять жесткость, документировать все это дело) - на эту фигню уходит масса времени. К тому же на практике и конструкции и модели постоянно меняются и меньше двух-трех вариантов расчетов не бывает. Так вот, все что может быть автоматизированно, обязано быть автоматизированно. К сожалению у меня нет Робота с русскими нормами, но даже в своей бесплатной версии я проектирование по прогибу смог найти.
Подбор проката в Скаде реализован не очень хорошо, и у меня нет уверенности, что он все стойки и балки подбирает верно.
Выход из положения- подбирать балки в Кристалле, используя усилия из расчета в Скаде. |
Что в Кристалле, что в СКАДе - подборы сечений: косяки процентов в 30 случаях. Причем до смешного: задаешь сечение из "Конструктора" и из базы (одинаковые), а результат разнится. Давно уже "ручками" и по своим программам. Впрочем у меня и СКАДа сейчас нет.
Vladfile, а перевод ?
Подбор сечений металлопроката в SCAD | Regby | SCAD | 67 | 14.10.2018 20:55 |
