Как посчитать сваю в пучинистых грунтах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать сваю в пучинистых грунтах?
Непрочитано 06.08.2008, 09:32 #1
Ольга)ofe
Считаем все)
Новосибирск-Екатеринбург
Необходимо посчитать сваю (вечномерзлые грунты). С длиной, вроде, определилась =17м. Подскажите, пожалуйста, как учесть пучинистость грунтов, при расчете сваи
Непрочитано 07.08.2008, 05:28
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Есть масса пособий(в даунлоде есть)... СНИП 2.02.04-88....с мерзлотой конечно сложнее- сливающегося или несливающегося типа (старые термины)...при 1 случае пучение может быть больше в разы....
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 07:18
Ольга)ofe
Считаем все)
Спасибо
Ольга)ofe вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 08:54
Suom
стоительная контора ПТО
может быть мой вопрос покажется нубским, но все таки.
мну надо быстро сделать расчет сваи и ленточного ростверка на пучинистых грунтах , может кто-то поделится расчетом в качестве примера, с оформлением отчета. в СНиП вижу цепочку формул, которая как клубок ползет,хз где конец, я бы разобрался в них но сроки поджимают сильно а сдавать эту бадягу надо сегодня-завтра
Suom вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 09:49
Ратмир
Уфа
скинь разрез по цоколю, какие отметки ростверка, головы сваи, уровень грунта и характеристики грунта под ростврком. Может вполне возможно обойтись конструктивными мероприятиями предотвращающими негативное воздействие грунта на ростверк и не "считать эту бодягу ночью", чтобы не мучаться потом неделями подтверждая расчет, когда в ростверке потом появятся трещины (вполне возможно усадочные а не от выпучивания)
Ратмир вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 12:40
Нитонисе
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
Зачем сваю считать в пучинистых грунтах, если вы прорежете грунт до непучинистого? А ростверк от пучения защищается конструктивно - устройством снизу противопочунистого зазора 100-150 мм.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 19:42
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А ростверк в пучинистых грунтах всегда делают висячим? Или он может опираться на грунтовую (цементную) подушку?
kopekopa вне форума
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 04.03.2008 09:10
Как рассчитать одиночную сваю? Колян Основания и фундаменты 1 14.09.2004 10:38
как посчитать длину ломанной линии shurrka AutoCAD 3 09.03.2004 07:43
