Многогранная сеть как её убрать или преобразовать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Многогранная сеть как её убрать или преобразовать?
Непрочитано 06.08.2008, 18:08 #1
Scrubber
В программе K3-коттедж есть такая функция, как экспортировать 3d модель коттеджа в dxf формат.
После мне требуется нанести на полученную модель текстуру ну и кое что подправить, суть в другом, после того, как я все сделал остается один вопрос который ни как не могу решить.
- "Как убрать, скрыть, преобразовать многогранную сеть, чтобы при выводе на печать её небыло, чтобы делать нормальные чертежи"
Очень нужно.
Заранее благодарю!
Да, сам файлик я прилагаю.
Непрочитано 06.08.2008, 19:58
Ddjo
http://dwg.ru/f/showpost.php?p=243776&postcount=18
ну, и вообще...
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=243776&#post243776
это то, что нужно?
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (19.7 Кб, 297 просмотров)
Ddjo вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 20:17
выставить стиль визуализации Realistic, переменной VSEDGES дать значение 0. Печатать в стиле "As displayed"
PS судя по формату файла- версия AutoCAD'а не ниже 2007
PPS на будущее. удобнее с сетями (поверхностями) не связываться, за исключением некоторых случаев к данной теме отношения не имеющих. Только твёрдотельное моделирование.
Последний раз редактировалось Хмурый, 06.08.2008 в 20:25.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 16:46
Scrubber
Сообщение от Ddjo Посмотреть сообщение
Не совсем... Но ссылки на сообщения оказались поучительными, спасибо учту.
Хмурый то что нужно спасибо.
Насчет сетей - это так программа сама конвертировала, сам работаю только с твёрдотельными моделями
Последний раз редактировалось Scrubber, 07.08.2008 в 16:50. Причина: из 2х сообщений сделать 1.
Scrubber вне форума
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
как коректно загрузить DXF в SolidWorks или Inventor? Ultraviolet Прочее ПО от Autodesk 6 01.08.2007 23:27
Как в Акаде начертить коническую или цилиндрическу развёртку Grinzaid AutoCAD 1 29.01.2004 13:23
