наверняка кто-то знает
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > наверняка кто-то знает
Непрочитано 21.12.2004, 00:51 #1
ден
Подскажите пожалуйста, как поставить пароль на лисп
Непрочитано 21.12.2004, 09:25
Pilot
Проектировщик свиноводство
Что имеется в виду?
Если нужно сделать лисп неудобочитаемым (и тем самым спрятать какие-то свои лисп-идеи) - воспользуйся кельвинатором.
Если неизменяемым - тогда лучше его откомпилировать.
Pilot вне форума
Непрочитано 21.12.2004, 11:04
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Может имеется ввиду пароль на запуск лиспа? Например такого "убийственного" как лисп Эдуарда для защиты чертежей. Так надо дописать несколько строчек, к примеру:
(setq passw(getstring "Enter password: "))
(if(/= passw "MyPassword")
(progn
(alert "Incorrect password!")
(quit)
); end progn
); end if
Потом прокомпилировать.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 21.12.2004, 15:51
Pilot
2 Fantomas
И еще добавить:
(if (= passw "MyPassword")
(progn
(alert "Correct password. But Incorrect user!!")
(quit)
); end progn
); end if
Pilot вне форума
Непрочитано 21.12.2004, 15:56
{Smirnoff}
Рига
>Pilot
Тогда уж так:
(alert "This program havn't any correct password! Bye.")
(quit)
Непрочитано 21.12.2004, 19:00
Pilot
2 Fantomas
Кто проще?
(defun NAME ()(quit)(princ))
*Вставка (princ) в конце проги - хороший стиль программирования
Pilot вне форума
Непрочитано 21.12.2004, 19:25
{Smirnoff}
Рига
А вот (princ) в данном случае не нужен Поскольку программа обрывается на (quit). Так что (defun c:xyz()(quit)). Попробуешь еще короче
Непрочитано 21.12.2004, 19:56
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
(EXIT)
Startrek вне форума
Непрочитано 22.12.2004, 09:37
Pilot
(EXIT) - не программа.
Pilot вне форума
Непрочитано 22.12.2004, 12:36
Torino
Штаб
(defun c:a () (gc))
Делает то же, что и ваши программы (т.е. не делает ничего) и на целых два символа короче
Torino вне форума
Непрочитано 22.12.2004, 13:33
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Сообщение от Torino
(defun c:a () (gc))
1. Если уж счет пошел на символы, предлагаю убрать из кода "c:".
2. Есть еще способ "померяться пиписьками" - при одинаковом количестве символов в функции, сравнивать сумму ascii-кодов символов, из которых состоит текст этой функции.
ЗЫ: посмотрел на название топика и на содержание... И чем только модераторы занимаются?..
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
Непрочитано 22.12.2004, 13:48
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
А вот, кстати, заметил, что сейчас все больше и больше начинающих программистов (пусть не обижаются остальные, но есть такие) стараются запаролить, защитить от взлома и тд и тп свою программу типа "hello! word" и по-моему, еще до ее написания
Лет 5 назад всё и все были проще и добрее
OFF
Чем занимаются модераторы?
Меня режут в ветке про "Чертежник"
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 22.12.2004, 15:29
Эдуард
строительство
Петербург
А зачем пугать пользователя exit-ами и quit-ами с аварийным
завершением программы? Когда можно все сделать корректно и
без обид.
[Выделить все]
(defun myprogram()
  (initget  "Mypassw")
  (if
    (getkword "Угадай пароль[Выход]:")
    (progn
    ............. текст программы
    (alert "Извини не угадал")
  (princ)
Эдуард вне форума
Непрочитано 22.12.2004, 15:42
Эдуард
строительство
Петербург
Ой конечно должно быть -(initget "MYPASSW")
Эдуард вне форума
