Сферическая крыша - ручной расчет
make love not war Регистрация: 22.05.2008
Если в нормах опечатка, и вам нужно именно расчет по этим нормам, то наиболее легкий способ проверить - посчитать все таки по программе. К тому же есть абсоютно бесплатные программы, которые и покупать не надо.
Если это простая сферическая оболочка, то можно решить аналитически: дифуравнение функии одной переменной (например угла "фи"). Это при симметричной нагрузке. Оболочку и оболочку подкрепленную ребрами можно просчитать в CalculiX . Опечатку попробуйте поискать по размерности формул.
Только без программ (есть они у меня).
Размерность проверял. Крыша - "стропильная" (перевод с англ. EN) По EN нельзя учитывать влияние оболочки (кроме самого веса), только прочность самой стропилины (стропилы?) под нагрузкой. Вот это под вопросом, но только ручным. |
Мансардная крыша - расчет деревянных стропил для пролета 13м. | vartan | Деревянные конструкции | 12 | 24.01.2011 13:07 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Сферическая крыша и профнастил | evgsar | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 29.08.2007 00:41 |
Ручной расчет плиты на грунте | beam21 | Основания и фундаменты | 4 | 08.07.2005 11:34 |
