Сэндвич: поэлементная сборка или клееный?
инженер-конструктор Регистрация: 16.06.2006
Харьков
При более дешевом решении полистовой сборки неизбежны «мостики холода», сборка элементов на мастике очень трудоемкая и длительная, только в сухую безветренную погоду. Закрепление элементов саморезами с широкой пластиковой шайбой дырявит профнастил с образованием очагов ржавчины
Уважаемый Yucca! Спасибо за ответ. Но, если я правильно понимаю, вы пишете про полистовую сборку, а это не совсем то, что я имел ввиду.
Вот ссылочка на технологию сэндвич-панелей поэлементной сборки. Кстати про "мостики холода" они заявляют, что к полке профиля крепят терморазделяющую полосу из пенополиэтилена. На сколько это может быть эффективно? |
инженер-строитель Регистрация: 12.03.2006
московская обл.
Процесс монтажа и подгонки намного более трудоемкий, к тому же надо еще выдумывать внутреннюю обшивку, пароизоляцию (мембрану)... умножаем это на криворукость и беспечность исполнителя..., на складские моменты (Сэндвич с приобъектного склада не упрешь
![]() ![]() Мы монтируем сэндвич давно, единственный минус не экономить на крепеже... Покупаем SFS...дешевле обходится...
жизнь коротка...угребись! |
Существует ли возможность вертикальной раскладки сэндвич панелей поэлементной сборки?
Манагеры производителя толком рассказать ничего не могут. А вопрос нужно ли при горизонтальной раскладке делать верт и гор. конструкции фахверка при наличии окон повел их в ступор.Начали говорить что-то про элементы жесткости из оцинковки для этого случая. При больших окнах сомневаюсь что все это будет работать Последний раз редактировалось AspirantMK, 30.04.2011 в 03:06. |
Zlatoust
Мне кассеты с вертикальной раскладкой утеплителя не попадались - ну это даже не удобно поэлементно вертикально, собирать быстрее получиться горизонтально. Манагеры продают то сами не знают что ))) такое везде встречается
Страна Дураков Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Один плюс поэлементной сборки-строительство в стесненных условиях.Когда невозможно подогнать технику на монтаж.Мосты холода есть.У корытаторцевая стенка не перфорированная-прямой путь..А прокладки из ЕПДМ не для этого.
Ее плюсы: Более дешевый и легкий утеплитель Материалы обходятся дешевле Возможность применения красивой облицовки Более лекий ремонт. Цитата:
А насчет вставки окон, возможно ли все это без фахверка?, как то хлипко по-моему будет. |
Zlatoust
Без фахверка вряд ли можно обойтись лучше сделать... для "окна" 300х300 можно обрамлен выполнить и без фахверка |
я в общем то про то же. |
Zlatoust
AspirantMK получается облицовка будет горизонтальная? чем?
возможно предусмотреть эл-ты креплений для горизонт монтажа?? ... все таки мое мнение что лучше горизонтальное расположение Вот пример проблем которые будут (см. вложения), утеплитель надо удержать Последний раз редактировалось Sanches-cc, 30.04.2011 в 09:43. |
А облицовывать хотим алюкобондом.. Последний раз редактировалось AspirantMK, 30.04.2011 в 10:07. |
Zlatoust
Сейчас посмотрел каталог производителей сэндвич панелей поэлементной сборки и нашел про что говорили магагеры
эти элементы жесткости обрамляют проемы где отсутствует профиль, примерно что я нарисовал в сообщение выше и все держится. Вот так. |
Предполагаю , что за счет связей с при помощи саморезов с профилями, имеющими 2 опоры, но я не уверен |
Согласен полностью, действительно в эти элементы и ставятся оконные блоки. Думаю выпустить их нужно см на 10-15 в от фахверка(квадратных труб), чтоб он не промерзал..
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
Напишите прогу или макрос | Kosenko Sasha | Программирование | 6 | 24.02.2007 13:13 |
