Расчет несущей способности двутавровой балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет несущей способности двутавровой балки
Непрочитано 07.08.2008, 15:23 #1
Antonio_2
Киев
Всем привет!!!
Нужна небольшая помощь в расчете несущей способности двутаврой балки (подобрать номер двутавра). Идея такова: строю дом, перекрытие 1и второй этаж хочу сделать из профнастила с бетоном. Возник вопрос с рачсетом несущей способности двутара под профнастилом (не моя специальность). Ориентировочно нагрузка на перекрытие будет не больше 150-200 кг/м2 (спальня, мебель, жена, ребенок, игрушки, я ) вес 1м2 перекрытия оирентировочно 150-200 кг/м2. Как посчитать какие двутавры надо для поддержания такого перекрытия. Размер дома 8х8 (внутри), посередине ставлю колонну (для развязавания балки), через нее перекидываю балку, поперек нее еще балки,на них профнастил волной поперек, в него арматура дальше заливка бетоном.
Непрочитано 07.08.2008, 15:34
Grim
Нужна схема расположения и тип закрепления балок... А вообще, профнастил на балку и на балку - не слишком ли сложно и высоко для жилья?
Последний раз редактировалось Grim, 07.08.2008 в 15:41.
Grim вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 15:52
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Не проще и безопасней нанять конструктора? Вы ж не курятник строите, вам-же там жить..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 15:59
Antonio_2
Киев
С конструктором имел общение, много полезного дал, но уехал он, а перекрытия не успел посчить... Вот план дома http://picasaweb.google.ru/Antonov79...41282130808626, красный прямоугольник в центре - колонна, красные линиии - предпологаемые балки из двутавра с шагом 1680 мм. Задача как я понимаю не очень сложная, но нет формул. Есть готовые таблицы, но хочу перепроверить. Балки в стене опираются на пластину с анекрами и приваривается к ней. Опирание балки на пластину 100 мм
Antonio_2 вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 18:27
prohFEsor
Украина, Ровно
посредине вроде как стена есть, так зачем тогда балки?? можно же профнастил на стену опирать
Когда говориш что думаеш,
Думай что говориш
prohFEsor вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 18:40
zebs
Получается Второстипенная Балка двутавр 16 Б1 по СТО, если саморезами балку с профлистом соединишь не (менне 3 шт. на балку), сталь С255. Главная Балка двутавр 25 Б1 по СТО, сталь С255. Толщину перекрытия я взял с запасом 150 мм
Последний раз редактировалось zebs, 13.10.2009 в 18:51.
zebs вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 18:54
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Какой длины пролет для главной балки взял?!
constructorl вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 18:59
zebs
4200 мм, разрезная схема. Вообще надо бы балочки подправить (подвинуть) разложить чуть по лучше.
zebs вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 19:11
constructorl
тоже из СССР
То есть это вертикальные, тогда если они - нижняя средняя балка большего размера получается, и сечение будет немного больше, или не так?
Непрочитано 13.10.2009, 19:56
zebs
Главные балки - две вертикальные посередине схемы. А нижнюю мы на стену через профлист закрепим(чтобы грузовую площадь уменьшить). Я же говорил схемку надо подправить. И сделать проектик. Но он не хочет.
zebs вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 20:37
constructorl
тоже из СССР
А можно эскизик посмотреть?! Этого крепления если не затруднит
Непрочитано 13.10.2009, 20:54
zebs
Пожалуйста
DWG 2000
узел2.dwg (65.7 Кб, 13494 просмотров)
zebs вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 23:00
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Antonio_2 уж давно дом построил и живет в нем припеваючи, а вы всё еще ему перекрытие проектируете
Liam вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 23:13
constructorl
тоже из СССР
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
А фотки есть?! Посмотреть
Непрочитано 14.10.2009, 10:43
prohFEsor
Украина, Ровно
Думай что говориш
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет огнестойкости по потере несущей способности. Ansys NORBI ANSYS 5 24.04.2008 02:36
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
