Арматура в верхней части капители. Что у кого получается?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматура в верхней части капители. Что у кого получается?
Непрочитано 08.08.2008, 05:16 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Дорогие коллеги!
Имею трехэтажное здание торгового центра из монолитного железобетона.
Шаг колонн 8м. Высота этажа 4,5м. Толщина плиты 250мм. Капители 2,4 х 2,4 м. Высота капители вместе с плитой 800мм.
Сделал расчет в СКАДе. Проверять во второй программе нет возможности и времени. Вот я и подумал: может кто-нибудь делал близкий к этим параметрам проект. Поделитесь информацией - какое армирование в верхней надкапительной зоне у вас получалось? Хочется сравнить для успокоения.
У меня получилось так:
Основная (фоновая) арматура d12 AIII с шагом 200мм
Дополнительная над капителями в диапазоне от d12 - d16 с шагом 200мм.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 08.08.2008, 05:50
Геннадьевич
Добрый день.
Капитель конечно не маленькая (получалось и меньше), зависит от сечения колонны конечно.
Какая нагрузка на м2??? Армирование в верхней надкапительной зоне по
контуру капители получалось порядка 25-30см2. Почему d12 AIII с шагом 200мм основная арматура??? Почему не d10?? Обоснуйте.
Геннадьевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 07:02
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Сечение колонны 500х500. Почему основная арматура d12 - так ГИП захотел, а заказчик не возражает. Нагрузка на 1м2 плиты 1,5 т (постоянная + полезная).
Геннадьевич
Если это на 1 м плиты - то многовато кажется. Если с шагом 200мм, то это 25 - 28 арматура получается. Не хило. Какие параметры вашего каркаса?
Engineer IA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 07:19
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Если в квадратных сантиметрах, то у меня по контуру капители получается 13-15 см2 на пог.м.
Непрочитано 08.08.2008, 09:38
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Дорогие коллеги!
вроде похоже на правду (для плоской рамы).
только незабудте в моделе привести в соответствие серединные плоскости капители и остальной плиты.
всех с наступающим!
Последний раз редактировалось DTab, 08.08.2008 в 09:45.
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 10:30
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Спасибо, DTab.
Плоскости плиты и капители я привел в соответствие твердыми телами.
SCAD vs LIRA X-DeViL Расчетные программы 92 11.08.2011 21:53
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту GtnAlucard Разное 13 12.03.2009 08:21
