проблема при загрузке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблема при загрузке
Непрочитано 08.08.2008, 11:42 #1
iMax
при загрузке Автокада возникает следущая проблема
error: LOAD failed: "acadapq"
следствием ее является то, что новый чертеж по команде закрыть не закрывается, помогает полное сбрасывание на дефаулт профайла, но когда выходишь из автокада и загружаеш его заново ошибка вновь повторяется.
комп интел коре 2 дуал, 2гб ОЗУ, видео 7600GT нВидиа.
винду переустановил проблема осталась.
Непрочитано 08.08.2008, 14:04
KSI
Калининград
Ну все написал, а Автокад какой? Дай по нему полную информацию.
KSI вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 14:19
Проверь автоматически загружаемые приложения - скорее всего, проблема в них.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 14:54
iMax
моно чють подробней
где это смотреть.
Автокад 2007
iMax вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 14:56
_.appload -> жамкнуть на портфель и посмотреть, что там прописано.
по ходу дела выгрузить все нештатные меню; проверить пути поддержки (в FAQ'e есть ссылка на "вирус" для AutoCAD'a - описанные там методы борьбы могут тоже оказаться небесполезными).
Непрочитано 02.09.2008, 07:53 Такая же проблема
Bekbolatov
ГАП
Астана
При загрузке вознкает та же проблема, установлен АСАД2006 и АДТ2007(лицензионный). Восстановление/переустановка и АДТ и АКАДА не помогла никому
По совету жамкал на портфель - а что дальше-то? Файл скриншот прилагаю.
Вопрос к аффтару - решилась ли проблема и чем?
Bekbolatov вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 10:36
KSI
Калининград
Самое странное, что файл "acadapq" у себя не обнаружил. В стандартной установке его нет.
А в портфеле прописаны автоматически загружаемые файлы. Если проблемный файл прописан там, его можно исключить.
KSI вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 10:44
здесь говорят о том, что это вирус
We've had problems with this AutoCAD virus. You may find an acaddoc.lsp and acadapq.lsp file in c:\documents and settings\username\application data\autodesk\autocad 2009\18.x\enu\support. If you look at the contents of acad.mnl in that directory you should find a few lines appended to the end that load the acadapq.lsp file which has the malicious code in it. Also check for c:\boot.dat on the affected systems hard drive as well as acaddoc.lsp files in the project file directories.
Непрочитано 02.09.2008, 10:49
Bekbolatov
ГАП
Астана
Касперский его не видит, как руками удалить?
При создании нового файла АКАД пишет:
Command: _new Regenerating model.
Command:
Command:
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
; error: LOAD failed: "acadapq"
; error: LOAD failed: "acadiso"
AutoCAD menu utilities loaded.; error: LOAD failed: "acadapq"
Какой-то новый очень хитрый вирус
Непрочитано 02.09.2008, 11:04
перевод:
найти файлы acaddoc.lsp and acadapq.lsp в папке c:\documents and settings\username\application data\autodesk\autocad 200Х\1Y.x\enu\support.
Если в этой директории находится файл acad.mnl, то необх. найти в нем строчки в конце, загружающие acadapq.lsp
Также проверить наличие c:\boot.dat на зараженном системном диске и удалить все acaddoc.lsp в папках с проектами.
посмотри на эту ссылку VVA там указал о мерах борьбы с acaddoc.lsp
Последний раз редактировалось Хмурый, 02.09.2008 в 11:49.
Непрочитано 03.09.2008, 08:57
Bekbolatov
ГАП
Астана
Этот новый вирус - Virus.ALS.Pasdoc.a
Его невозможно удалить, как ранний ALS.Bursted.A, так как он прописывается где-то в программном коде АКАДа, или где-то еще... Короче, я никак не смог его удалить.
После запуска АКАДа он САМ создает этот вирус, который, после удаления везде Касперским, заново создается при каждом запуске АКАДА. Подскажите, где он может быть "прописан", чтобы вручную удалить этот файл и уже потом провести восстановление.
Непрочитано 03.09.2008, 09:00
Bekbolatov, то, есть, то что находится в переводе в сообщении #10 не помогло?
Непрочитано 03.09.2008, 10:11 Нашел!!!
Bekbolatov
ГАП
Астана
В-общем, удалите все *.mnl, и все *.lsp, а затем проведите восстановление, и будем вам ШАСТЬЕ
Непрочитано 03.09.2008, 10:14
Bekbolatov
ГАП
Астана
Всем спасибо
Непрочитано 25.11.2008, 09:25
Bekbolatov
ГАП
Астана
Важное дополнение:
1. Для удаления *.mnl и *.lsp файлов нужен статус Администратора.
2. Потому что удалять их нужно в двух папках:
С:\Program Files\Autodesk...\Support
и C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\Autodesk\...\rus\Support
Если у вас нет доступа ко второй папке, то вы или не Администратор, или системные папки и файлы скрыты.
Успехов!!!
Непрочитано 22.06.2010, 21:36
romary
А когда рабочий автокад просто не грузиться чё делать даже при полной переустановки системы даходит при открытие файла до 98 процентов и полностью встаёт
romary вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 21:43
Значит проблема в файле.
Непрочитано 22.06.2010, 21:58
VVA
Инженер LISP
romary, Попробуй сделать все рекомендации и #1 темы Восстановление *.DWG. Если ничего не получится, то туда же и выкладывай
VVA вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 13:43
Zaghim
Вот и ко мне пришел этот чудо-вирус. В общем помогло только удаление файла mnl. Теперь при загрузке, правда, вылетает 4 строчки с bad argument...
Zaghim вне форума
При загрузке просит указать имя CUI Bull AutoCAD 8 16.04.2008 12:53
Проблема при печати в AutoCAD 2006 Temik AutoCAD 2 28.05.2005 00:04
Проблема при работе с блоками. _Дмитрий_ Программирование 6 27.09.2004 06:22
Проблема при работе с лейаутами zebs AutoCAD 2 16.09.2004 13:56
