Программа для расшаривания папок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Программа для расшаривания папок
Непрочитано 08.08.2008, 17:56 #1
dextron3
проектировшик
СССР
При синхронизации по сети, некоторые папки приходится расшаривать, чтобы найти изменения, тоесть различные папки становяться доступны для пользователей по сети, а когда попадаешь в другую сеть хочестя их закрыть нажав всего одну кнопку...
Как называется такая программа которая может это делать автоматически, приметивно и по русски...
Буду ждать совета...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 08.08.2008, 18:36
Контроллер домена и групповая политика. ИМХО, конечно
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 18:39
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, не то , нужна для обычного пользователя сети
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 19:22
Так что, сеть одноранговая?
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 19:49
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, у нас анархическая сеть, все админы все могут использовать и шарить принтеры и друг друга, поэтому нужно вовремя папки закрывать, а то информация утечет...
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 21:49
Я вообще-то тоже могу на любую машину в сети залезьть и что угодно стырить Только мне это нафиг не надо, а для других делать не собираюсь - себе дороже. Достаточно знать пароль локального администратора (или администратора домена) и все - машина или сеть (во втором случае) как на ладони.
Можно работать на флешку или съемный винт (эти ресурсы по сети, по-моему, недоступны); можно работать напрямую в запароленном архиве (но это долго); можно попытаться заменить права доступа на определенную папку, расположенную на диске с NTFS (но тут будут баальшие проблемы при переходе на другого пользователя или включении машины в домен)...
Только любую защиту можно обойти / сломать и дать не в меру продвинутому пользователю по голове.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2008, 15:08
dextron3
проектировшик
СССР
мы с вами не понимаем друг друга,
мне нужно на моем компе разшаривать пакпи, несколько штук к примеру, с аутлуком, с записной книжкой и рабочку, а когда сделаю синхронизацию в домашней сети, и снова их закрыть, автоматически а не щелкать на каждой папке и закрывать доступ по отдельности чтобы потом уже в другой сети не светиться,
тоесть тут нужно сделать какойнибуть автоматический скрипт или лисп, или просто уже такая программка существует, просто по поиску даже не знаю как правильно запрос сформировать, а то выдает не то что надо...
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.08.2008, 15:59
Поскольку я не понимаю - то ли один комп на 2 сети, то ли еще что - держи мои варианты запроса (кстати, еще раз напоминаю - меня один):
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=...oogle&lr=&aq=f
http://www.google.ru/search?complete...%D0%B0+%D0%BA+
http://www.google.ru/search?complete...D0%BA&lr=&aq=f
Не думаю, что существуют подобные программы.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2008, 18:23
dextron3
проектировшик
СССР
Мне нужно эти два действия делать автоматически, а не руками.
Чувствую что такая программа должна быть,
выбрать галочками папки и она автоматически их расшаривала, таким образом как я делаю это на видеоролике, смотреть приложенный файл..
Тип файла: rar Untitled.rar (177.0 Кб, 370 просмотров)
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.08.2008, 18:56
я бы попробовал поиграться с командой net... Хотя поможет или нет - неизвестно
Автор темы   Непрочитано 09.08.2008, 20:31
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, на net и суда нет
я софт, хотя бы название скажите, ну не может не быть...((((
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.08.2008, 20:39
net - штатная команда Windows XP (других просто нет, проверить не на чем). Пишется один cmd- или bat-файл (что, в общем-то, одно и тоже), в котором прописываются команды определения прав доступа. Я такое иногда использую, если мне до сервера или определенного компьютера не достучаться. Например:
[Выделить все]
net use \\server\data * /user:domain\admin
Вроде так, если с синтаксисом ничего не напутал. Надо в справке посмотреть.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2008, 21:15
dextron3
проектировшик
СССР
не то все не то, нужна программа с понятным интерфейсом, чтобы понятна была обычным пользователям...
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.08.2008, 22:31
Попробуй X-Starter. Хотя я не уверен, что он поможет.
Автор темы   Непрочитано 10.08.2008, 22:02
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, эта прога вообще не из той оперы, есть чтонибудь простое? понятное на русском языке...
Offtop: PS net use \\server\data * /user:domain\admin - это в автокаде нужно писать?
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.08.2008, 23:42
net use и так далее пишется в командной строке Windows
Непрочитано 11.08.2008, 09:40
Бриг
dextron3
Взглянте программу Правдос для управления правами доступа при коллективной работе. Может, это то, что Вам нужно.
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 16:46
dextron3
проектировшик
СССР
Бриг, понятное на русском языке но не то...
может кто мне скрипт покажет который расшаривает указанную папку и объяснит как ее потом закрывать....
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 16:55
dextron3, а ты попробуй нажать [Win]+[R], набрать Потом набираешь, например
[Выделить все]
net use \\comp1\c$ * /user:domain\DomainAdmin
Вводишь пароль администратора домена и вперед.
Или (для сети без домена):
[Выделить все]
net use \\comp1\c$ * /user:ЛогинЛокальногоАдминистратора
Поработал - прибери за собой:
[Выделить все]
net use \\comp1\c$ /delete
P.S. Comp1 - имя компьютера в сети, к которому ты хочешь достучаться. c$ - его диск C:. Для доступа к D: соответственно жмешь d$ ну и так далее.
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 17:06
dextron3
проектировшик
СССР
Ладно зайду с другого бока:
Представь что компьютер без сети и нужно расшарить папку по этому адресу на этом же компьютере:
D:\!!!WORK2008
Как будет выглядеть батник?
а потом закрыть ее на этом же компьютере?
паролей никаких нету доменов тоже, один одинешенький компьютер...
dextron3 вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Нужна программа для расчета температурного поля Ilias Расчетные программы 5 27.05.2007 00:33
Прога для поиска одинаковых папок Artiznov Разное 2 08.05.2007 11:09
