Горизонтальная зависимость в Инвенторе 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Горизонтальная зависимость в Инвенторе 2009
Непрочитано 10.08.2008, 14:25 #1
Vitek99
Не могу наложить горизонтальную зависимость в эскизе детали на какую-нибудь линию и рабочую плоскость (XZ). Вроде делаю всё по хелпу, даже ролик смотрел, но не получается так как у них. Тоже самое с началом координат.
Непрочитано 10.08.2008, 21:05
Бриг
Возможно, вопрос поставлен не корректно. Разве можно наложить горизонтальную зависимость на линию И плоскость? Линию и плоскость можно сделать, например, параллельными.
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2008, 22:32
Vitek99
Выдержка из хелпа:
Зависимость горизонтальности
Далее ограничим и отцентруем эскизный профиль основания пресса относительно плоскости XZ. С целью привязки средней точки линии к плоскости XZ используется инструмент зависимости «Горизонтально».
Независимо от внесения в геометрию других изменений ясно, что эскизный профиль будет всегда отцентрован по горизонтали в данном неизменном образце.
Если необходимо, нажмите F5 для воспроизведения анимации.
Справка Autodesk Inventor->Что такое базовый рабочий процесс создания 3D модели->Учебное пособие - основные операции моделирования->Добавление зависимостей в эскиз (при необходимости)->Зависимость горизонтальности
Vitek99 вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 06:55
Бриг
Для получения всегда-горизонтальной-линии выберите зависимость "Горизонтальность" а потом саму линию. Если у линии нет других зависимостей, мешающих встать горизонтально, то линия расположится горизонтально.
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 14:53
Vitek99
Это не то. Нужно центрирование с плоскостью. См. выдержку их хелпа.
Vitek99 вне форума
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
как в инвенторе наложить зависимость на центр координат? jeniabell Другие CAD системы 2 04.08.2008 07:12
Acad 2009 Фатальная ошибка Colin AutoCAD 5 31.07.2008 15:22
